XSmall (HD8745/21). Мигают все индикаторы.
Автор Andrew, сентября 15, 2016, 18:32:37
Пользуйте поиск форума по фразе "NDS9948". Не раз уже обсуждалось.
Деталюшки некапризны - важна только разница в проводимости и некоторый запас по напряжению.
По Q10 интересный вопрос...
У меня впаян HKPH3 с чёрточками...
Что за зверь - гугл не знает.
Напишите, плз, какая у вас маркировка и расположение чёрточек, если есть, опишите.
master78
Плата такая же,Q 10 и Q 8 одинаковы с лица  1Ft,
Фото прилагается.
Не, у меня Q8 и остальные четыре возле восьминогих микрух 1GW (BC847C).
1Ft - это скорее всего BC847B. Биполярник.
А мой hkph3 предварительно - полевик.
Так что если этот кусок схемы действительно касается цепи редуктора и кто-то там впаял биполярник вместо полевика,
то вполне вероятно, что именно из-за него и не работает вращение в обратную сторону.
Andrew
Q7 Q8  1GW понятно биполярные транзисторы Q9 ZVW полевой транзистор, а Q10  358 смотрел по похожи даташитам первый  TK71535AS стабилизатор напражения так как там присуцтвует буква Т вертикально, или UT9435HZG-AE3-R  Р-канальный мосфет
Andrew
Плата немного не такая с права на лево Q10 Q8  Q7  Q9 возле сборок мосфетов все биполярные транзисторы 1GW
Да, действительно компоновка платы чуть другая.
У меня Q9 не распаян, а под ним вместо R179 перемычка впаяна.
А мосфеты точно живые? Они ж там сдвоенные.
Тю, блин - так на первой же паре фоток компоновка такая же, как у меня.
Откуда плата с последней фотки, какие у неё коды и с какой именно платой проблемы?
Andrew
Плата что на первой фотке что на последней одна и та же коды 1.9.30.168.00_V04  Короче выклыдываю все фотки.
Немного повторюсь, не включалась была залита плата, плату почистил помыл пробит диод, разорвало конденсатор, потом поменял мосфеты U6, U7, потом мигание всех индикаторов и не входила в сервис, из подсказки получилось сделать Steam Out, потом еще какие-то манипуляции уже не помню и вот сервисный тест. В сервисе все вроде хорошо кроме не едет в низ ЗУ и не откликался расходомер, расходомер не работал по причине плохого разема устранил. Теперь остается ЗУ
Andrew
Еще одно в режиме Steam Out не работала помпа хотя в сервисе она работает, может так должно быть.
Да где ж одна и та же, если в ответе 18  - Q9 распаян, а R179 - нет.
В ответе же 21 - Q9 уже нету, а вместо  R179 перемычка, как и у меня.
Andrew
прошу прощения но ответ 18 не мой а "master78"
Andrew
Вот более детальное фото но Q9 есть а R179 действительно нет и перемычки тоже нет
Пора, блин, внимательнее форум читать....  ;D
На автора ответа и не обратил внимания.
