XSmall (HD8745/21). Мигают все индикаторы.
Автор Andrew, сентября 15, 2016, 18:32:37
Если получится, постараюсь на недельке проанализировать
принципиальную схему управления редуктором, хотя бы.
Хорошо бы отследить ограничительный резистор возле проца,
через который подключается схема вращения редуктора в дом.позицию.
#31
Для U6 резисторы на порту проца - R137, R138.
Интересная у них нумерация элементов....
Походу, схему отслеживать будет не так сложно, как кажется...  :D
Для U7 резисторы на порту проца - R133, R134.
Andrew
Приношу извинения, немного отложил аппарат.
R137, R138 это движение в одну сторону тоесть вверх, а R133, R134 это движение в низ. На нажатие кнопок в тестовом режиме напряжение изменяется с 4,1В  на 0В только в одном случае двигатель крутит а в другом нет. В домашнюю позицию ЗУ не стает его постоянно крутит только в верх. Если известно что должно твориться на мосфетах U6, U7 в смысле напряжений??
Andrew
Огромное спасибо всем кто принял участие в обсуждени темы и дал дельные советы. Машину запустил работает отлично. Причина движения только в верх была в U7 один из транзисторов превратился просто в биполярный, на прозвонку было все нормально пока не проверил MTester V2.07 хороший приборчик тестить разные детальки, очень помогает в работе.
позиционный номер U7 - что за тип транзистора?
Ты в общем для себя спрашиваешь или именно у автора?
Для себя, смотрю схемы с таким управлением популярны становятся, хотел прикупит элементы, что бы были ...
Тцю, так дофига ж инфы на форуме.
Я только раз пять выкладывал.
"Мосфет U6                     "Мосфет U7
(дальний от края)"       (ближний к краю)"
IRF7103                       NDS9948
IRF7103                      IRF7306
IRF7341                      IRF7342
FDS9945                     NDS9948
Это те пары, которые я встречал
Первый раз вижу, но всё равно спасибо
reanimator2000
у меня похожая ситуация, Мигают все индикаторы, только при нажатии на кнопку делать кофе, эта проблема в кофемолки????
в тест режим не смог зайти пока, чтобы проверить кофемолку
rterdv
Да кофемолка, смд проверяй 330 и 180 возле семистор на кофемолку а может он и сам
reanimator2000
#41
проверил смд, 331 нерабочий, 331 подскажите чего кОм?
у меня есть доноры МЕДЖИКА платы, там есть 221 и 471 можна ими заменить 331 смд??
Заменить нельзя.
reanimator2000
блин...такой не найду у себя и в радиопедалях тоже....
тоесть меньше и больше нельзя Ом ставить?
