Nerro Plus (13Z016, ZCM2184X). То греет, то нет.
Автор Евгений333, сентября 17, 2016, 19:22:07
Евгений333
Всем здравствуйте, принесли данный аппарат с проблемой не варит кофе, включаю всё работает, через час включаю не работает. Слышно, что при включении срабатывает реле которое подаёт питание на бойлер и через секунду отключается. Реле на 24 вольта замеряю напряжение питания 8 вольт. По схеме, напряжения для управления идет через шлейф с платы индикации. Собственно вопрос в чём может быть проблема? Уже заменено реле и терморезистор (термостат), установил 100 кОм, старый показывал 200 кОм. Аппарат может половину дня работать потом опять перестать. За ранее благодарен за ответы.
Плата силовая какое напряжение питания выдаёт? И стабильно ли оно? Зачем поставили термодатчик не подходящий по параметрам?
Евгений333
Если честно и в голову не пришло промерить. А где лучше промерить, после выпрямителя с переменки на постоянку или где раньше?
Я не помню построение схемы БП, но смотреть надо на стабилитроне или микросхеме стабилизатора. Это что касается 5 вольт. Кондёр на 1000 мкф проверьте
Там конденсаторный блок питания. Частая болячка этих машинок, уход параметров неполярного конденсатора (0,33-0,82 мкФ, где как).  В итоге вместо 24 в, имеем как у вас.
Евгений333
Спасибо, в понедельник посмотрю и обязательно отпишусь.
master78
#6
Есть такое дело,С2 - 0,47мкФ  "уходит" от номинала.
Сергей Шустеров
Уже не раз я с таким сталкивался по этим конденсаторам, правда на разных моделях кофеварок и разных производителей, как когда, но попадаются они подсевшые по емкости, и проверяю я их специальным прибором для измерения емкости конденсаторов. Теряя со временем свою ёмкость, мы имеем на выходе малое напряжение питания для управления как силовой так и управляющей части. Меняйте на такой же новый конденсатор по заданным параметрам на нём написано, и будет вам счастье ;) Это частая болячка блоков с конденсаторным типом питания.
Евгений333
Часто меняю такие конденсаторы в таймерах электроплит, которые стоят в цепи питания реле для подачи питания на всю плиту. Но то, что такое может случиться в кофеварках даже не подумал.
Только там плата компаундом кажется залита.
Сергей Шустеров
Да компаунд там залит на плате черного цвета, сам недавно такую кофеварку делал и с таким же дефектом! Даже фотки есть крупным планом, сделал на всякий случай.
Там скорее герметик, чем компаунд. Легко снимается.
Евгений333
Ну что, проверил я все кондёры, а их там 4 шт. и все они оказались в своих параметрах (0,22 мф, 0,67 мф - 280 вольт и 220 мф 63 вольта, 47 мф 50 вольт) проверял специальным прибором предварительно выпаяв их. После выпрямителя поставил новый кондёр на всякий случай, половину дня отработала кофеварка потом история опять повторилась. Решил заменить опять реле после замены опять всё заработало, теперь будем тестить, о результатах сообщу.
Евгений333
Залито всё обычным герметиком с наружной стороны, при пайке он не мешает.
Евгений333
Похоже, дело было в реле, видимо что то с обмоткой, подсаживало питание. Всю среду гонял кофеварку, проблемка не выскакивала.
P.S. Будем надеяться что и не выскочит. Всем спасибо.
