KIT комплект прокладок O-ring для DeLonghi ESAM, ECAM
Автор kigba, октября 26, 2016, 19:33:21
pavlik222
Заменил сегодня два кольца на поршне, на термоблоке не менял, просто смазал (на вид, как новое). Кофе варит, но промывка (rinsing) течет мимо, в поддон.
pavlik222
Решено. Оказалось, что это кольцо разнесло в диаметре аж до 48 мм. Оно очень свободно болталось в пазу. Пока было сухое, худо-бедно уплотняло. Но после смазки, на "rinsing"стало просто выскакивать из паза. А при варке, оно видимо проталкивалось в заварочник и нормально уплотняло. По ссылке ниже, слева - юзаное кольцо с заварочника, в центре - с термоблока, справа - новое с магазина EXPERT-CM. На первом "rinsing", после замены кольца, машинка издала звук пссс-с, что говорит о хорошем уплотнении. "Беременное" кольцо наверное поставлю в заварочник.
https://disk.yandex.ru/i/WPvKyiTS_wtUcg
Испарина - это нормальное состояние?
https://disk.yandex.ru/i/q7WSbRyfdgNTcw
Устанавливать нужно строго оригинал, в противном случае все течет и капает
pavlik222
Раздутое родное кольцо (а оно не имеет никаких механических повреждений) с поршня термоблока поставил верхним в поршне заварочника (плотно встало). Снял и промыл клапан крема (те ещё пляски). Теперь в поддоне, после работы, остаётся пару капель воды (раньше был приличный пруд). Даже на "extra mild" таблетка жмыха абсолютно сухая и плотная, как хоккейная шайба (раньше она высыпалась просто мокрой кучкой). Перестал просыпаться в поддон сухой молотый кофе. Вкус и крепость улучшились на порядок (не заметил, как постепенно привык к ослиной моче). На очереди переборка поршня термоблока - не нравится мне "запотевание" его внутренних стенок.
Много лет ставлю Китай, ни чего ни где не течёт. А внутренние колечки так вообще не поставляются отдельно от прессователя, так что всё прекрасно работает и не оригинальное.
Кетай желательно избегать. Ставить их можно только в исключительных случаях, так как они диаметра чуток не совпадают с родными. И этот чуток травит напиток в поддон.
Раздутые кольца строго под замену.
Кстати их раздутие означает, что некто одушевленный, густо их намазал неродной кривогорбатой смазкой, которая как раз их и "раздувает".
Ну а если все таки мы берем Кетай, то его как раз нужно намазать той самой кривогорбатой. В этом случае кетайские кольца немного раздует и они точно будут подогнаны по цилиндру.
Размеры хромают, это да. Последняя покупка была отвратительной. Вместо сечения 4мм, выслали 3,7мм. Внутренний диаметр больше заявленного, кольцо свободно болталось на поршне. Открыл спор, вернули деньги.
pavlik222
#53
Силиконовые смазки имею одну основу. Хочется от вас получить информацию о "кривогорбатых" и "прямогорбатых" смазках. :)
ЗЫ. Я вас расстрою - раздуло только кольцо на поршне термоблока. Оно как раз таки было сухим, как осенний лист. А вот в заварочнике, регулярно смазанные, кроме механических повреждений, других изменений  не претерпели.
pavlik222
Сегодня перебрал поршень термоблока. Теперь поршень внутри сухой (3 тьфу). Едва не устроил потоп - лишь в последний момент вспомнил, что не надел дренажную трубку :o . В ремкомплекте были колечки толщиной 1,7 мм. Но что-то мне подсказывает, что 2 мм будет куда лучше. Покурил тему колечек - всё можно купить на Али (кроме разве-что отдельных, сильно специфических). Есть и на 1,7 мм и на 2 мм.
pavlik222
Я заказал на Али 36х5 мм. Прикинул - если натянутся, то примерно 4,2 мм и будет.
pavlik222
#57
Оригинальные, как раз 43.6x35x4.3 мм. И их даже можно найти. Но ценник конский.
Не знаю, где вы такие замеры сделали. Я заказывал оригинальные в длс с них и снимал размеры.
