Заварник Saeco, замена манжеты нижнего поршня, возможно, как? РЕШЕНО.
Автор wasp2007, ноября 12, 2016, 21:37:23
wasp2007
Добрый день.
Начал подтекать заварник, КМ Saeco incanto delux с поршнем 45 мм.
Течет по штоку нижнего поршня. Можно было бы не обращать внимания, но бежит мимо поддона, как раз между стенкой бункера для жмыха и резинкой поддона  :(
Осмотр показал, что сальник (манжета) штока нижнего поршня уже задубела и порядком стерлась, необходима замена.
Сальник в стакане цилиндра запрессован сверху пластмассовой втулкой, вроде как не разборная конструкция.
Но на деталировках КМ этот сальник обозначается отдельно (NM02.18) и самое главное продается.  Следовательно его как-то можно поменять. Здесь на форуме проскакивала инфа, что это геморройно, но возможно.
Просьба гуру поделиться опытом  :D
Лучшее враг хорошего.
Ни разу в жизни не попадались заварники с текучей манжетой. Всегда смазываю шток поршня. Там у тебя может поналипло дряни всякой, по этому и течет. Разбирай, отмывай и смазывай.
wasp2007
Все разобрано, промыто и отдефектовано. Шток двигается в цилиндре с минимальным усилием и даже люфтит в манжете. И повторюсь сальник подзадубевший со следами износа, может чем то не тем смазали.
Уплотняется он только в крайнем нижнем положении, когда кофейна таблетка сжата. Там ближе к пружине утолщение. Ну не буде спорить, может и действительно с повреждениями. Не менял я. Подожди, может кто то откликнется.
Трудно верится,чтобы там бежала водичка или кофеек.Обычно наоборот в том месте если редко смазывать,то шток очень туго ходит(от этого  частенько более серьезные поломки происходят)Обратите внимание на возможность трещины в носике рабочей группы ,а так же забивается сливное дренажное отверстие кофейным жмыхом или маслами,и тогда течет по стенке под поддон.Ну а там смотрите,может Вы будете первым у кого течь в заварнике по штоку.
sergiy_99
в свое время на моей личной Инканте ДеЛюкс мне тоже не нравился етот сальник. хотел поменять, но почитал тут что ето геморно и решил проблему по другому - поменял ЗУ из очередной какой-то машинки  :D
в вашем случае - имхо - сальник там не влитой. думаю что его туда как-то вставляют на заводе. значит и у вас все получится  :)
Вот жеж... Удивили. :)
Штук двадцать уже менять приходилось :)
И дубеет и истирается, особенно когда в паз начинает набиваться кофейная пыль
и уплотнитель поджимает к штоку.
osja, утолщение возле самого сита служит только упором для подпружиненной разрезной шайбы.
Меняется на самом деле совершенно несложно.
Старый уплотнитель вытаскивается изогнутым на 120° крючком из вспомогательного набора паяльщика.
Ну или зубоврачебным.
Во время установки главное в какой либо точке прижать новый уплотнитель
этим же крючком в паз, а остальная часть заправляется плоской отвёрткой 5мм.
И да - там не манжета, а обычный уплотнитель круглого сечения.
Обычно, кстати, в таких случаях и сам шток уже крайне потёртый.
Там уже мажь-не мажь, а смазка очень быстро уходит,
шток начинает ходить рывками и скрипеть во время работы.
Так что в идеале бы и шток заменить.
wasp2007
#9
Спасибо. Именно такого описания и не хватало. Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Шток поршня действительно сильно потерт, но с заменой поршня будут проблемы, он 45 мм - редкость  :D В Киеве просматривал предложения не нашел, може у кого из мастеров в закормах завалялся?
ЗЫ Плюс в скарму  :)
А вот и нет. Нижняя часть штока имеет не округлую форму, а с четырьмя продольными пазами, и только ближе к пружине крыглая. Именно там и уплотняется поршень во время заваривания. А в поднятом положении по этим пазам и через воронку происходит слив остатков воды.
oka239
Osja,это ты про Бошевский говоришь,Саековский идеально ровный.
Да и на бош/сименс уже два раза менять приходилось.
Вот там действительно манжета и мало того, что муторно,
так ещё родную манжетку фиг найдёшь.
Обе машинки домашние возрастом что-то около 15 лет.
Куплены новыми. Использовались умеренно.
#13
Специально пойду искать поршень саековский.
Я не правв был на счет пазов, но утолщение отчетливо ощущается даже пальцами рук. Диаметр плавно увеличивается ближе к пружине.  Штангеля под рукой нет. И при вдавливании поршня сначала идет легко, потом тяжелее, как раз в месте утолщения.
oka239
Можеш поршень не искать,пазов нет,а конус присутствует.
