TCA 5801 перестал варить вкусный кофе
Автор Dron97471170, декабря 05, 2016, 13:51:13
DSad69
Цитата: Feuer от марта 13, 2019, 17:02:13
Не забилось ли отверстие из которого высыпается молотый кофе из кофемолки? Там такой гашишь налипает иногда что мама не горюй.
Да нет все чисто))) может быть из-за того что ножи тупые по этой причине медленно перемалывает? Но молет хорошо и довольно мелко.
Слишком мелко тоже плохо. Нужна золотая середина.
WinSer68
Всем доброго время суток.
Подскажите куда копать?
При варке немного протекает между ЗУ и корпусом сверху.
Плече кофевода целое. Заварник и поршень проверил все ок.
Видео не могу выложить. Нет права, только фото
Читай форум,про дренажник.Похоже менять его время пришло.
Нет такого запрета на выкладывание видео.
WinSer68
Всем привет.
Кофемашина варит кофе и ничего не протекает в начале процесса.
Выставлена максимальная порция и максимальная крепость.
Но когда процесс доходит до половины порции .
перестает лить кофе из носиков и сливает чистую воду с верху ЗУ и между корпусом и ЗУ.
Из дренажника не течет.
Вначале процесса все ок. Со снятой перегородкой светил нет ни одной капли. Пока не дойдет процесс до половины.
Не понятно, как это лился кофе и вдруг начинает чистую воду лить? Так не может быть.
WinSer68
#68
Может я не правильно написал. Чистую воду начинает лить не в чашку, а из всех щелей внутри корпуса. Постараюсь видео выложить.
Не цитируйте пожалуйста. Скорее всего дренажный клапан треснул. И когда таблетка максимально разбухает, давление возрастает, корпус клапана раскрывается по трещине.
Rars
WinSer68
#71
Разобрал дренажник, вот что обнаружил.
Выдавило прокладку по контуру в одном месте, как грыжа.
Это лечиться заменой уплотнения?
Или только заменой всего корпуса.
Вот фотка получше
Саморез случайно верхний на против корпуса дренажника не обломан?Это те саморезы ,которые корпус редуктора держат.Было у меня так же резинка из за этого вылазила.
У меня и с целым саморезом выдавливало её
А * уши * на корпусе редуктора не сломаны ?
