TCA 5801 перестал варить вкусный кофе
Автор Dron97471170, декабря 05, 2016, 13:51:13
 Как ответили выше,помол крупноват. Но еще хуже,что для трех зерен мало насыпает.*вкуса не будет),тут для начала посмотреть и почистить кофемолку.Если не поможет,то замена ножей.Похоже притупились жернова.
WinSer68
Всем доброго время суток. Периодически приходится выливать вот это (фото) это нормально?
Это не нормально.Заварник требует переборки и замены уплотнительных колец,может лопнуло коромысло.В общем разборка заварника нужна.
WinSer68
Коромысло поставил новое, было треснутое.
Но есть сомнение , что резинка на коромысле не закрывает отверстие в заварнике.
Тупо не попадает, т.к новое коромысло шло без резинки, оставил старую. Пришлось Ее приклеить, но не уверен что пупырышек на резинке точно попадает в отверстие в заварник. Может это отверстие вообще заклеить чем нибудь, или оно все таки нужно?
Если есть чем,то можно и заклеить это отверстие.Работа машинки абсолютно не изменится.
WinSer68
А это поможет? Или надо глубже копать
Это один из этапов проверки.Если отверстие толком не держит,то вода в таком количестве будет в мусорнике.Нужно снять перегородку на поддоне и посмотреть откуда конкретно льет воду.Так же не плохо было бы сделать фото заварника,убедится как стоит кольцо на поршне(не перевернуто ли оно),но и само колечко так же может травить(хотя встречается крайне редко).
Rars
Немаловажная информация о "пробеге" машины. В большинстве случаев коромысло ломается не просто так. Я перетряхиваю редуктор...
WinSer68
#39
Поковырял редуктор. Малая шестерня под замену. При установке сбил положение программной шестерни.
Подскажите ее начальное положение при сборке и установке.
Там на шестерне два прилива, каким к какому микрику?
Любым, для того и пропил на оси выполнен. При включении электроника сама выставит нужное положение.
WinSer68
#41
Не цитируйте предыдущее сообщение! Внизу темы есть кнопка "ОТВЕТ".
А как же ЗУ , не повернет в противоход и шестерня редуктора опять под замену?
Так а вы пробуйте без ЗУ и нажимной лапы дренажника.
Думаю, замкнуть нужные для работы редуктора микрики вручную труда не составит.
WinSer68
Без заварник удалось. Электроника выставила начальное положение программной шестерни. Лапа и заварник встали без проблем. Спасибо. Все получилось
Вопрос другой.
Слишком крупный помол. На жерновах тоже есть шестерня , которую при сборке можно не правильно поставить. Она завязана с рычагом выбора помола. С Ее помощью можно уменьшить помол?
С ее помощью и регулируют помол. Если необходимо то переставить.
