TCA 5801 перестал варить вкусный кофе
Автор Dron97471170, декабря 05, 2016, 13:51:13
Dron97471170
Всем здравствуйте, подскажите Busch 5801 перестал варить вкусный кофе, на форуме нашёл,     промыть сам Cremaventil - запорный обратный клапан и сеточку на верхней колбе ЗУ,  а что это я так и понял, пенку тоже хуже стал делать и ещё переработанный кофе скидывает рассыпной, а не таблеткой как написано на форуме, но это с самой покупкой, машине 3 года, подскажите что делать
Профилактику заварник делать. Полностью разбирать и отмывать. Когда разберёт, увидите и сеточку, и остальные детали, если будите внимательными. Но нужно смазкой пищевой запастись, заварник необходимо смазывать время от времени. Плюс ко всему, прочистить кофемолку с разбором. Как это делать читайте форум.
А как дела с температурой, а главное с помолом?
Dron97471170
Вам в темы про регулировку кофемолки
Dron97471170
В моём случае помола мелкий или крупный?
Dron97471170
Скажите это полностью надо разбирать машинку, какие мои дальнейшие действия, на форуме посмотрел надо смыкать какие то ножи, может у кого видео инструкция есть, заранее спасибо
На задней стенке есть регулятор. Поверните его в самое левое положение. Это будет мелкий помол. Если этой регулировки не достаточно, то вскрывать, снимать ручку регулировки, поворачивать колесо еще на пару щелчков по часовой стрелки, ставить ручку на место.
Dron97471170
То есть в принципе трогать основную часть где присуется кофе не стоит
Dron97471170
Такой вопрос, наткнулся на форуме, что некоторые смазывают вазелин, или нужна определённый смазка, спасибо
Вазелин смоется через пару завариваний. Нужна густая пищевая смазка oks 1110.
Dron97471170
#13
Сделал мелкий помол но вроде ничего не изменилось,  что ещё можно сделать? И ещё вопрос     чувствуете ли вы разницу при приготовления разных сортов кофе. Я открываю пачку с кофе чувствую аромат. После приготовления нет такого запаха.
В общем в 5-серии  есть определённые заморочки в работе. Кофемолку в лучшем случае необходимо настраивать, а не просто "хаотично" изменять степень помола. Надо поймать момент по помолу.
