syncrony compact TYPE: SUP025Y не нагревается вода
Автор Lyah, декабря 25, 2016, 12:26:38
Lyah
gaggia syncrony compact TYPE: SUP025Y мигает красный левый индикатор (в системе недостаточно воды). Делаю дренаж, идёт холодная вода. на среднем контакте турбинки (желтый провод) импульсов при тестировании нет при прокачке импульсы -5В есть. Нагреватель прозванивается 123Ом-а.
Исправьте тему согласно правилам. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
Больше информации. После пролива воды индикатор гаснет?
FUL
А второй нагреватель прозванивается?
Lyah
Исправил. Нет не гаснет.
Lyah
Я не знал про второй. Вроде нашел на той же железяке Голубой и черный провода 46 Ом, Прозвонил до платы.
Если не гаснет, в этом направлении и нужно копать. Импульсы до мозга не доходят.
Lyah
#6
Я не специалист по КМ так что за глупые вопросы не пинайте.
А кроме турбинки нет датчиков, влияющих на прохождение теста?
Если нет, то как я понимаю надо плату смотреть. Я так думаю что схему платы не найти?
Может есть какие известные слабые места? Можно ли достать плату и сколько она примерно стоит?
Про какой тест речь? Разве машинка не шевелится редуктором при включении?
Arhara
Для начала разберите и прочистите флауметр.
Lyah
Сейчас обратил внимание что механизм приготовления при включении делает попытку повернутся, но у него не получается (мотор включается два раза на пол секунды, механизм слегка вздрагивает и всё). Так же при включении нет импульсов на турбинке, то есть получается до включения насоса не доходит. А что такое флауметр, это наверное и есть эта пласмасовая фигня в которую засыпается кофе.
Arhara
Lyah
Я его разбирал смотрел, импульсы при прокачке идут стабильно, так что не в этом дело. А вот механизм приготовления кофе (или как там его правильно) при включении точно раньше поворачивался, делая полный цикл заваривания и выброса таблетки.
Arhara
Пока сигнал заполнения системы не скинете, прокручиваться не будет.
Lyah
Ещё бы знать как скинуть. Меня смущает то что двигатель пытается повернуть механизм, или он его просто паркует. Раньше, (когда уже сломалась) вроде при включении выскакивала пачка импульсов десять при включении, а теперь этого нет. Импульсы только при прокачке. Не подскажете как машинка определяет заполнение системы. По логике если импульсы на турбинке при включении отсутствуют, значит система заполнена.
Arhara
Сигнал сбросится когда при заполнении системы с флауметра на "мозги" поступит достаточное количество импульсов (в единицу времени), т.е скорость вращения лопастей будет в норме.
