Esam 4200. Медленно наливает кофе
Автор Maksimys, февраля 06, 2017, 19:52:24
Maksimys
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. С недавних пор кофе начал наливаться медленно ( наливает 100мл, а потом начинает капать или очень тонко бежать) Чистил кофеварку регулярно. Верхний поршень чистый. ЗУ тоже чистил. Воды в поддоне нет. Грешу на помпу. Как то она странно звучит при наливе. Подскажите что делать? Какая должна быть производительность помпы?
P.S. Помпу тоже разбирал. Внутри было чисто.
Сергей Шустеров
Уважаемый Maksimys как давно производилась чистка от накипи? Об этом ни слова ничего не сказано. Сделайте нормально профилактику а потом напишете о результате.
Maksimys
вчера проводил. Почти раз в неделю делаеться чистка.
Сергей Шустеров
Клапан который на помпу накручивается в дренаж не сливает при заварке кофе?
Maksimys
Сергей Шустеров
Значит тогда осталось два варианта либо помпа не создаёт нужное давление, либо бойлер забит накипью. Ревизию бойлера делали?
Maksimys
бойлер чист. Вода через него идет хорошо. Грешу на помпу. Но как проверить не знаю.
Сергей Шустеров
Проверить помпу на работоспособность можно только спец оборудованием с определённой нагрузкой, но в домашних условиях это выполнить нереально! Обычно меняют помпу на новую, и все проблемы решаются само собой! Звук помпы какой у вас? С затуханием как будто слишком большое препятствие или тихая работа постоянно, ещё для уточнения какой помол кофе стоит у вас? Ведь давно замечено, что чем мельче помол кофе тем труднее продавить помпе кофейную таблетку!
Maksimys
помол на 3 был всегда. Кофе не менял. Звук помпа поменяла. Стала громче работать когда варит кофе. Когда открываю кран подачи воды звук такой как был раньше. А что могло накрыться в помпе?
Arhara
Чтобы не гадать, опишите звук работы помпы, а лучше видео с хорошим звуком. Также неплохо было бы посмотреть на фото таблетки отработанного кофе.
Maksimys
Сергей Шустеров
Сорт и помол кофе может напрямую повлиять на работу помпы, не раз подобное наблюдаю сам, и объясняю клиентам что если поменять сорт кофе то будет заметно работать по другому помпа! Под каждый сорт нужно правильно подстраивать помол, сварив несколько чашек кофе. Ради эксперимента я сделал наблюдения, у меня на прогоне стоит аппарат, и несколько человек варят разные сорта кофе, каждый свой приносит кофе, чуток засыпав рассчитав зерна на одну порцию, работа помпы разная, а вот с одним сортом постоянно одинакова, за исключением мелкого помола. Вот так вот!
Вы забыли про накипь, которая скапливается в верхнем поршне. Глазами не увидишь, пока не разберёт, и декальцинация не помогает, так как не доходит туда химия.
Maksimys
Maksimys
В верхнем поршне накипи нет. Я его разбирал и чистил.
