Esam 4200. Медленно наливает кофе
Автор Maksimys, февраля 06, 2017, 19:52:24
Не заморачивайся, из современных наверное уже нет таких, безпроблемных. Старенькие рояльки надежно работали, если отлаженные.
Если работает делонжи, пущай дальше работает. Сам продаю такие же под аренду. Правда не на точки, а в офисы. Есть и с таким же проходом. Больше всего трансмиссия страдает. Ее в таком случае почаще смазывать нужно, и заварник тоже, и кольца ежегодно менять. А ножи во всех машинках одинаковые, и одинаково изнашиваются. И кстати, на качество напитка ножи Очень влияют. От изношенных нормального вкуса не добиться.
Раз есть запасная машинка, возьмите с нее помпу для проверки. Вроде все уже перебрали.
Maksimys
Сегодня так и сделаю. О результате отпишусь.
Смазываю все постоянно и кольца меняю когда нада.
Maksimys
Помпу поменял, эфекта ноль. Поставил другое ЗУ вода стала теч быстрее. Подскажите пожалуйста как выкрутить клапан ЗУ? Раньше легко выходил на пол оборота, а сейчас ни как. Еще заметил что иногда загораеться лампочка воды на 1секунду и сразу тухнет. Что может быть?
SB
#33
Ну наконец-то дошло до очистки ЗУ, а подкинуть заведомо исправное раньше нельзя было?
Широкой плоской отверткой влево-вправо, а потом поддеть чем-то остреньким.
А вода загорается даже при полном резервуаре?
Maksimys
ЗУ оказался почти чистым. Вернул его на место. Разобрал еще раз верхний поршень. Достал клапан, смазал его немножко. Вроде стало теч как раньше. Проблема была в клапане верхнего поршня. Возможно он каким то образом залипал хоть и накипи там нет. А лампочка иногда загорается когда аппарат просто стоит в режиме ожидания (бункер с водой).
SB
Ну про поплавок- магнит в резервуаре для воды здесь на форуме много писали.
А клапан в инфузоре должен выглядеть как шляпка гриба - полушар, если есть износ  нужно менять. Если седло PINа ( верхний штуцер инфузора), (то, с чем соприкасается "ГРИБОК") имеет налет кальция, или следы разложения пластика,  тоже под замену.
А как сеточка в ЗУ?
Maksimys
чистая. я ее постоянно чистил.
Maksimys
клапан с поршнем. на грибок не похоже. Должен быть полукругом?
shermann
maruka
во, уработался за пол года :)
SB
Это уже не "грибок", а  гриб-поганка.
С такими приходят домашние машины 1-го десятилетия 21 века.
Раз "точка" приносит доход, вкладывать в базу тоже нужно. Поработала пол года, ставишь новые узлы, пусть дорого, но голова не болит еще пол года. А халяву DeLonghi просто не выдержит, что и породило эту тему.
Maksimys
Посоветуйте  кофемашину для моих объемов. Надежную и легкую в ремонте. Вы же их перелопатили огоо. ;)
Maksimys
Клапан поменял. Сначала кофе наливало нормально. Ночъ постояла и на утро та же проблема.
Аварийный клапан точно не травит?
