Esam 4200. Медленно наливает кофе
Автор Maksimys, февраля 06, 2017, 19:52:24
Про смазку вот тема, там альтернативные варианты есть. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9105.0
zumer
#76
Про варианты, может быть . А может и не быть ;) Это старый, анекдот про монашек.................
Impulse
#78
Всем доброго дня, я в теме, тоже медленно наливает, (esam 4200) заварочный блок - перебрал-помыл-смазал (комплект колец и смазку из германии заказывал), стало чуть лучше, но все-равно плохо. У меня 3 вопроса - первый, как снять нагреватель и верхний поршень, подозреваю, что у меня так же все растрескалось, видео не найти, и интернет слабый, не посмотреть особо много всего; второй - как проверить не забился ли накипью нагреватель? Когда заваривает, есть небольшая течь в уплотнении перед нагревателем; третий - помимо помпы, нагревателя, двух поршней - больше нет ничего механического, влияющего на напор кофе? Всем ещё раз привет, и спасибо заранее за ответы.
shermann
По порядку- снять верхнюю крышку машинки, термоблок крепится 4-мя болтами, открутив их снимется бойлер с поршнем, тянуть вверх (еще нужно отсоединить верхний микрик, шланг и 2 трубки, термопреды и термодатчик), после этого и бойлер легко разобрать, на нем всё видно. Больше из списка ничего нет.
shermann
В этой теме или нет, не помню уже, но мануальчик по перебору термоблока проскакивал, повторю
У него esam термоблок, но не ясно какого года аппарат. Возможно что и ех1, бойлер сзади крепится.
При продолжении чужой темы необходимо так же предоставлять полную информацию по аппарату.
shermann
Если сзади крепится, то конечно иначе, а так по мануалу без разницы eam/esam.
Impulse
#83
Да, да, такой термоблок.
Пока перебрал своими не совсем прямыми ручками, стало лучше, но не так как раньше, т.е. уже можно налить стакан кофе, но течет все-равно не так как раньше.
Вопрос - может кто-то помочь (небезвозмездно, естественно) перебрать термоблок в спб? Помпу - купил новую - цифра в цифру со старой. Ulka ep5.
Заварочник почистил - смазал, все с ним, на мой взгляд прекрасно.
Остается термоблок.
аппарат 2010 года
shermann
Крема-клапан в заварнике тоже вычищен был? Нагреватель половинился? Там перебирать нечего, сгодятся любые руки)
Impulse
А что такое крема клапан? Пенка есть если что  :-[
Вообще, контора уже ругается, заказал новый термоблок из германии, этот потом буду перебирать. А то кофе не такой вкусный как раньше!
Под сеточкой заварника находится.
Алексей62
Всем привет, на есам3000 когда нажимаешь 2 чашки половина примерно наливается с нормальной скоростью, потом струйка всё меньше и начинает капать почти останавливается, у помпы звук не меняется, крутюльки воды и крепости на max, помол 3.5 выставлен
Алексей62, создавать новые темы, не покурив форум, совсем не обязательно. Выше есть много вариантов по вашему вопросу.
