Помогите разобраться с TCA 5201
Автор igor140329, сентября 07, 2011, 18:43:02
viktanol
#150
До момента   Установите поворотный регулятор 6 ... всё идёт по инстр.-10 минут промывает со сливом в поддон,затем мигает индикатор поворота,подставляю сосуд,поворачиваю регулятор -всё...индикатор продолжает мигать синхронно с индикатором S.
Инструкция один в один,спасибо.
Промывки делаю,иначе не запускается.
Ещё какие-либо индикаторы и каким цветом горят?
viktanol
Горит постоянно красным кнопка режим ожидания.
А попробуйте вытащить поддон на 3-5 сек. и обратно его вставить.
viktanol
Вынул - замигала лампа поддона - сосчитал до пяти ,вставил - всё по прежнему, мигают два индикатора.
Значит она и декальцинацию не проходит до конца. Ну если микрик переключателя пар/вода исправен, то дело в плате однозначно
Цитата: osja от июня 22, 2014, 16:26:16
Скорее сбой прошивки.
Я это и имел в виду (ранее писал)
viktanol
В домашних условиях перепрошить не получится7 Одна дорога-в сервис?
viktanol
Опять удалось запустить продолжение чистки многократным нажатием кнопки пар (пока не погаснет индикатор поворота)и удержанием её нажатой. Процесс прошёл полностью,лампа S погасла.
viktanol
Спасибо за помощь! Пойду напьюсь (кофе)!  :)
ura55-08
Цитата: Kich85 от июля 12, 2012, 21:42:24
Я так и не понял на основании чего (какого датчика) машина принимает решение после процесса смачивания кофе подавать дальше воду или выбросить кофе.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Аналогичная проблемма с ТСА 5201. В основном после смачивания таблетки выбрасывает ее в отходы.
Раз 5-6 почему-то сварила все нормально, но затем опять смачивает и в отходы.
Где решение? подскажите.
Спасибо
Спасибо
Пробуй на крепкой порции, и на слабой. Ответь где варит, где нет.
ura55-08
Спасибо
Не помогло.
КМ не моя, поэтому предыстория ее состояния и качества напитка неизвестна.
Проблемма оказалась в другом. Вчера мало времени было для тщательного исследование процесса.
Жернова, стоящие на сов. новой машине, оказались некондиционными. Помол крупный и невозможно отрегулировать, ножи не сходятся, не хватает регулировочного хода. Как следствие намолоть нужное количество и требуемой тонкости не удается. ЗУ не замыкает верхний микрик (количество кофе в горшке недостаточное). Как следствие - после смачивания таблетки - сброс кофе в контейнер для отходов.
Поменял верхний жернов из б/у, который позволял нормально сводить жернова и  регулировать степень помола.
Все, кофейная жизнь наладилась.
