Помогите разобраться с TCA 5201
Автор igor140329, сентября 07, 2011, 18:43:02
#166
О жерновах?
Жернова впихиваются у этой линейки двух вариантов: с большой "дырой" и с малой. Соответственно и центральный жернов большого диаметра или малого. и соответственно гребенка кофемольная с высокой посадкой и с низкой. Иногда гребенки путают при установке, иногда центральный жернов установлен не по диаметру сведения. Из-за этого и возникает чехарда с помолом. Отличить детали друг от друга сложно, перепутать элементарно. Сами путались.
Не могу спорить с вашим опытом. Мне таких вариантов не попадалось ни разу, всё стандартно ....
pluton123
Добрый день
подскажите возможно на этой машине провести только чистку от коф масел (таблетками) а не ждать сигнала от машины когда нужно будет делать весь автомат цикл чистки?
Инструкция что об этом говорит? Запускайте стандартно
pluton123
#170
инструкция говорит запускайте когда загорится "S" и это будет полный цикл...
Запускай не дожидаясь сигнала. Должна запуститься.
pluton123
Добрый вечер всем!
подскажите пожалуйста....
есть проблема: при нажатии на "2 зерна" машина мелет кофе и сбрасывает его в отработку сухим без обработки паром, кофе соответственно не выдает.
при нажатии на "1 зерно" пока все работает...
Скорее всего проблема в грубом помоле кофемолки, необходимо почистить её и настроить помол
pluton123
#174
Спасибо
чистить надо вручную или программно?
и как настроить помол?
#175
Вывернуть верхний жернов из стакана кофемолки и почистить кисточкой крыльчатку и канал по которому поступает кофе в заварочный блок. Далее собрать как было и выставить по меткам.
Цитата: pluton123 от декабря 13, 2021, 19:29:01
....без обработки паром......
Кофе заваривается горячей водой ниже 100 градусов, а не паром.
Полностью разбирать кофемолку не нужно. Достаточно снять чёрный регулятор (отщекнуть), повернуть колесо против часовой стрелки до упора и вынуть верхний жернов. Вычистить всё, установить в обратном порядке. Отрегулировать качество помола как крупинки мелкого сахара. Осмотреть коромысло (плечо кофевода) в заварнике на предмет трещины, помыть и смазать заварник.
pluton123
#178
спасибо огромное!
все получилось...
VPPetrovich
Здравствуйте, возникла проблема. Помогите решить.
При приготовлении кофе машина стала наливать в кружку кофе в два раза меньше и часть воды выливается в ёмкость для отработанного кофе
