Помогите разобраться с TCA 5201
Автор igor140329, сентября 07, 2011, 18:43:02
Dmitriy_N
попробую этот момент уточнить..
re3ident
В процессе эксплуатации перестала подавать кофе(ошибки не мигают), а стала сливать его в лоток под отработанный кофе. Проочистил весь отсек, сито приёмника, все пластиковые изгибы, проследил процесс в ходе которого установил что в момент прессинга и подачи воды в резервуар времени на откачку кофе нет, т.е. сразу после наполнения всё возвращается на первоначальный этап.
Отсюда вопросы:
1. Как проверить насос, если таковой имеется (датчик в машинке управляемый направляющей в верхней части модуля, беленькая кнопочка, управляется, но кажется не до конца)
2. Ваши мысли по поводу, вода из крана валит ровно, а из кофепота никапли, какие мысли?
Отсюда вопросы:
Маловато порции намолотого кофе, машина не видит нужного количества для формирования и приготовления напитка- мелкий помол или попробуйте на максимальной крепости сварить: если сварит, значит я прав.
re3ident
сделал все ка было сказано - кофемолка на среднем, кофе двойной заказывал дважды) первый - все прошло как обычно, но кофе снова упал в гущесборник, второй практически также но с периодическим миганием ЭКО красным. Напоследок заказал одинарный всё повторилось за исключением конца, загорелась красным ЭКО и процесс встал во время отжима, туго весь процесс пощелкивал, на третий хруст выключил. После включения был щелчок и механизм вернулся на места своя, больше заваривать не рискнул...
ЕщЁ симптомы: с зади со стороны водного бачка должен валить пар во время приготовления и как за счёт чего вода из пресса валит в кофепот?
#64
Все понял.
В сервис- иначе заварной угробишь. Сам не сделаешь. (виноват редуктор)
Если валит пар сверху над собранной машиной, хана переходникам. По ходу машина уже умирает, ремонт глобальный
славянка
Всем здрасьте!
Такая вот ситуация: кофемашинка исправно работала пять !!!! лет :) Сервисные программы выполняла исправно, помол менялся исходя из требований производителя (темные зерна- более крупный помол, светлые -мелкий).
А вот недавно...:(((
-1. Сначала не захотела полностью налить кофе - на слабый кофе выставлен объем чашки - 120 мл, на крепкий- 50. Дедушка делал слабый- налила только половину....и все...потом не захотела сразу выключаться. Он нажал на кнопку выключения- отошел..потом смотрит- она не выключилась. Нажал еще раз -машина сделала промывку и выключилась- ВСЕ это с его слов. Будем верить :)
2. При следующем включении горит Сервисная программа. Кофе при этом подается еле-еле, что слабый, что крепкий- еле льется вода... (обычно при сервисной программе делала кофе- все было ок. а потом уже занималась чисткой..на проснувшуюся голову :))
2-а- кофе делался так..абы как кароче: молет...набирает воду...И НАЧИНАЕТ ЭТУ ВОДУ лить в чашку (обычно слышался звук, типа замачивает-заваривает, а тут нет! сразу после помола- засоса воды- в чашку)- наливает на объем крепкого кофе- около 70 мл...зеленая лампочка при этом моргает, мол, думает..потом еще думает секунд 5-10...и льет ОПЯТЬ ВОДУ в чашку...причем НЕ останавливается, пока не нажмешь остановку!...потом судя по звукам, сбрасывает кофе в поддон...Кофе при этом отвратный!. ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ КАК и для слабого кофе, так и для крепкого..тока молет дольше кофе при крепком....
3. Начала проводить сервис с необходимыми таблетками...на заключительном этапе промывки загорается датчик- нет воды, хотя в контейнере вода есть!... выключение-включение не помогает- горит сервисная программа. Повторяю все опять!!! периодически загорается датчик- нет воды..достать-вставить контейнер- не помогает...Иттого..с горем пополам сервисная программа -таки домывает прибор...горит зеленая лампа. Включаю подачу кофе..и пипец...кофе молет..воду сосет...а потом 2-3 капли в чашку и се... )
4. выключаю- идет промывка. включаю опять- промывка еле-еле...и горит опять сервисная и датчик воды :)
5. я в сервис (официального в городе нет...но мастер на вид более-менее адекватен)- сразу сказал- полетела помпа воды...поменяли...50 уе :( Он сказал, что сделал промывку с использованием жидкости (а не таблеток), чтобы снять ошибку- Сервис...при мне проверили, вроде кофе молола, наливала- он сразу ее выключил и вернул мне.
6. включаю дома - все таже фигня- намалывает кофе-сразу льет воду- потом думает- и опять льет.
ИТТОГО, что же было сделано с машиной, чтобы реанимировать:
-заменена водяная помпа - снялась ошибка - нет воды. - в остальном не помогло
-промыта машина с использованием таблеток (2 раза), и если верить мастеру- с использованием жидкости- 1 раз. Сервисная программа - не горит.
- все, что можно было внутри машины достать и промыть- промыто, просушено, продуто. Вроде еще про какое-то ситечко прочитала- буду вечером сматреть, что за оно..но не думаю, что поможет.
- тут начиталась про сброс настроек- сделала- не помогло- кофе "готовит так же абы как"
- жесткость воды установлена на 4.
Какие есть рекомендации?Думаю, мот на сотик снять процесс заваривания- и выложить тут, если я непонятно объяснила, в чем проблема? Мот виднее будет?
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Ч
Expert
Возможно проблема в ЗУ. Забито от кофейных масел. Таблетки не всегда помогают если слой масел большой. Сначала надо решить проблему с гидросистемой. Через краник вода нормальным напором идет?
Горжусь тобой моя Россия
славянка
Когда включаешь- выключаешь- вода нормально идет...льется с обоих отверстий нормально..
Всегда стоял самый мелкий помол- бо люблю сильно крепкий кофе. Сделала чуть больше- на 1 кружок..по итогу, через 2 раза (как и написано в мануале- при этом кофе все так же "абы как готовилось")- машинка начала молоть..а потом с треском-жжуженьем просто скинула весь кофе в поддон для кофе- таблетку из него не спресовала, воду не налила, не смочила. просто скинула и се- горит себе зелененьким довольная :) Поменяла обратно на самый мелкий помол- опять работает "как прежде"- наливает чета..и чета сразу сливает. видео записала..ща попробую его залить как-то...
славянка
а..это..что такое ЗУ? :)
Да, кофейных масел мот и много- кофе покупаю исключительно за рубежом в пакетах, когда новый вскрываешь- часто зерна прям блестят! Я их в контейнер для хранения пересыпаю, но он герметичный, наверное масла эти никуда не улетучиваются, не испаряются?...Если краник- каппучинизатор, то да- вроде нормально течет вода..шипит, журчит, и струей льется.
Сделайте вот что: вытащите поддон, правую ладонь кверху, нащупайте круглый поршень подушечками пальцев и сотрите с его донышка(сеточка это блестящая на самом деле) тщательно все пупырышки с усилием пальцев, или снимите "заварной" (кусок пластмассы за стенкой справа) и сделайте это на снятом заварном. Если после этого не будет нормально работать, то можете обращаться.
славянка
ща...какое-то ситечко уже прочищала на этом "заварном"...шприцем даже ... пойду проверю-мот еще чаво есть :)
славянка
мда..именно это ситечко и прочищала.даже со шприцем, под напором, так сказать....не помогло..есть еще варианты? в 1 сервисе сказали- первый раз про такое слышим :)  привозите - разберемся..тока минимум неделю ждать..а смысла везти людям, которые не секут? а во втором, что нашла по бошам, сказали...может быть многое- привезете-будем разбирать, смотреть...абы что!
славянка
Кому интересно - вот ссылка на видео- как работает машина и неправильно заваривает кофе (не замачивает, а тупо сразу через него воду льет).
Помогите- кто чем может- у кого какие идеи? \
сори за качество- на сотик снимала, чтобы можно было в инете залить
Ссылка- http://www.megafileupload.com/en/file/374631/WP-20121115-115640Z-mp4.html
После картинок с Айфоном кликать на Download File Now!
Всем спасибо!
Expert
Надо было еще показать отработанный кофе. Поддон не стал быстрее заполняться?
славянка
Отработанный кофе на вид приблизительно такой- смоченная таблетка, не сильно спрессованная- не так, как раньше- четко такие круглые таблетки были.а щас скорее овальные, разваливающиеся...поддон заполняется вроде как обычно..но кофе такой пить не особо приятно- уж больно изменился вкус
