Bosch benvenuto venezia collection TCA5601. Не включается.
Автор JohnyButch, марта 13, 2017, 15:20:31
Rars
#30
Если нет индикации, может проверить все-же выход с трансформатора?
Когда вытягивал или снимал редуктор,там есть микрик редуктора,провода с него если снимал,правильно поставил.? Не попутал?
JohnyButch
#32
Спасибо господа, разобрался.
Рассказываю: разобрал таки я плату управления, померил выход с трансформатора, 15 и 9 вольт идут, замерил на управлении 5 вольт нет, значит перегорел предохранитель. На картинке всё обозначил.
Что касается рычага дренажного клапана, то во избежании поломки при прокручивании, я убрал из редуктора двигатель и прокрутил вал с эксцентриком после примерной установки рычага весь ход кофеблока оорентируясь с картинки расположенной выше. Убедившись что ход и рычаг нормально действуют поставил двигатель. Включил - работает!
Спасибо вам за внимание и отклик!
