Bosch benvenuto venezia collection TCA5601. Не включается.
Автор JohnyButch, марта 13, 2017, 15:20:31
JohnyButch
Здравствуйте уважаемые Гуру.
Проблема такого рода, забрал на ремонт кофемашину, перед вывозом моргали ECO и ПАР в хаотичном порядке.
Дома обнаружил заклинивший кофеблок, машинку разобрал и собрал вроде бы штатно соблюдая цветность проводов, порядок разбора и сбора (небольшой опыт работы имеется). Включаю .... признаков жизни нет ... ни морганий ни шевелений. Помогите пожалуйста подсказкой.
Трансформатор греется.
Из наклеек обнаружил только эту, на дне нет ничего, штрих-кодов тоже.
Оформите тему как положено, не первый день на форуме. Вот ссылка на правила http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Потом ответы.
JohnyButch
Извините, исправил
Сейчас когда включаешь,кнопка сети хоть горит?
Вот схема подключения от 5201, отличий мало. Пока проверьте коммутацию.
Все увидел,что эта машинка без кнопки сети.Вы когда собирали с зади провода на тублере не снимали,может просто забыли их подключить?
JohnyButch
Спасибо за ответ, вы просто не представляете как я "горю" с этим аппаратом.
Ничего не горит, там по моему и лампочки то такой нет.
тумблер собран.(
Тогда нужно проверять питание до транса и далее до платы..Если снимали проводку,может и попутали чего.
JohnyButch
снимал исключительно только с концевиков. думаю что даже если кто то залип или не отработал, то машинка б завелась, но ругалась, но не вела себя так странно. а с трансформатора сколько должно выходить? так то он теплый
JohnyButch
в процессе мучений обнаружил вот что: на плате управления есть два пятиштырьковых разьема, один рядом с другими разьемами, и один (тот что виднее, на картинке, в центре), так вот "папу от концевиков" я подключил к тому что на фото, правильно или нет, номеров на клеммах нет, откуда он выпал не помню.
Там так и должно быть.Один гуляет и вроде как у Вас 7 сверху вниз если считать.Буквально вчера такую машинку делал.А вот какой порядок проводки по цвету не помню.Видно что то перепутали.Ведь включалась.Если никто не подскажет,завтра разберу ,гляну,или фотку сделаю.
JohnyButch
100% будет к вашей карме! спасибо и жду ответа!
В общем не поленился,разобрал и сфоткал.Вижу у Вас правильно вроде подключено.Фотка хреноватая получилась,но видно.Ну и не в карме дело.[spoiler][/spoiler]
Rars
#13
Ниче не понимаю. На этих платах все расписано было, какой контакт на какого потребителя. По проводам все видно даже без тестера.
Во, фото нашел, теперь понял о чем речь, примерно.   Разъем в центре платы не задействован.
