Не загружается контур (не льется вода) Philips Saeco xsmall HD8743
Автор Deka45, марта 22, 2017, 08:27:54
Сергей-новичок
Штуцер с носиком одевается на кран пар-вода через две резинки и уплотнительное кольцо. Я все это снял и промыл (см. фото) В каком месте искать проблему!?
Сергей-новичок
#32
Вода идет только через вот этот гусак капучинатора, видимо клапан не открывается с пружинкой (см. фото) как он должен работать при  подаче воды!?
Сергей-новичок
Не понял ответ.Вода хорошо через кран идет?Когда через носики капает водичка помпа затухает?
Сергей-новичок
#35
Нет, вода практически не идет через кран в режиме вода - режим промывки затянулся где-то на 5 мин вместо обычных 15-30 сек, потому что вода просто капает с носика
Сергей-новичок
или в разобранном состоянии!? Без пружинки шприцем свободно промывается, а когда ставишь обратно пружинку - вообще не продавить
Не все понял,но по догадкам, помпу на замену.Или проверить манометром,сколько давит.Или хотя б подключить  к 220 на прямую и глянуть как она качает водичку.Может она просто сдохла(помпа имеется ввиду).
Сергей-новичок
#38
220 В к помпе подключал, воду качает - вода течет, а как проверить манометром давление, которое она выдает!?
Сергей-новичок просьба не цитировать ответы находящиеся непосредственно над вашим. Цитаты длиннее ответа. Не загромождайте форум!!!
Видеть бы как она качает.В общем прогоните машинку с лимонкой.Бо крутимся вокруг ,да около.
Сергей-новичок
Большое спасибо за советы, закажу новую помпу - как получу отпишусь о результатах!  ;)
Прежде чем заказывать,нужно убедится ,что именно она виновна.Возможно и скорее всего затык с системе.Не редкость сам бойлер забивается.По этому и говорю прогоните раствором лимонной кислоты.Если слабое давление,то клапан в штуцере нормально не откроется.Ну и если нет манометра,то хотя б если включить помпу на прямую к 220 и зажать выход воды пальцем,то зажимается или брызгает в разные стороны?
Сергей-новичок
#43
Хорошо, попробую завтра "принять водяной душ" - сегодня уже поздно, дочка спит!
Писали же не цитируйте. И так ясно  о чем идет речь.Ну и лимонкой погоняйте машинку.Лимонка творит чудеса порой.
