Не загружается контур (не льется вода) Philips Saeco xsmall HD8743
Автор Deka45, марта 22, 2017, 08:27:54
Цитата: Tarelka от апреля 26, 2019, 23:50:17
... Только перевожу регулятор в положение "пар" или "кипяток", трубка сдувается. Где затык?
Затык на выходе где панарелло. Там частенько молоко затыкает дырку, и бывает кусочек накипи прилетает.
При положении крана на панарелло давление как-раз сбрасывается и вздутие пропадает. Так что там все норм в плане проходимости ;)
Вы уж определитесь когда вздувается. То пишете, что в положении пар/кипяток вздувается, то уже наоборот.
Tarelka
Точно определено: вздутие происходит, когда регулятор в положении кофе, и сброс давления происходит, стоит только перевести кран в положения пар или горячая вода. Я так изначально и описал.
Последовал совету, срезал кусок шланга без оплетки, длины хватило, осталось поменять червячный хомут на проволоку. Проверю, буду рад, если все будет ок. В любом случае, всем участвующим спасибо за подсказки.
Xobitko
Здравствуйте! У машины Phillips Saeco HD8743 не сработывает датчик загрузки водяного контура, то есть из каручинатора вода течет до посинения при попытке заполнения. При включении прокапывает из носика, при заполнении долбит из капучинатора струей ровной с хорошим напором. Пузырьков в прозрачной трубке к/от датчика потока воды не заметил. Разобрал датчик потока воды, намагнитил магниты маленькие на крыльчатке - не помогло. Поджал контакты в разъёме крепления датчика потока - не помогло. Плата управления чистая на вид, без дефектов. Подскажите, в чем может быть дело, что проверить? Может быть где-то дотчик давления есть и подсос?
Вы уверены, что кофемашина не находится в режиме декальцинации? Дайте ей пролить столько, сколько она просит. И следуйте указаниям индикаторов.
Xobitko
уже 4 бункер опустошается. Периодически из капучинатора пар с водой начинает идти секунд по 10. Ращве после выключения машины декальцинация продолжается?
Xobitko
#67
да, еще в поддон вода набирается при этом потихоньку. Похоже, через заварочный блок, но может это и следствие промывки, просто достаточно много набирается, странным показалось.
Xobitko
когда включаешь с ручкой посередине, по кругу огонечки мигает и прокапывает из ноздрей. Потом  зеленый справа горит постоянно и красный справа моргает быстро. Переключаешь ручку вправо: начинает из капучинатора лить и горит только зеленый огонек справа.
Счетчик воды менять пробовали?Не видит машинка потока воды.
Всë она видит. Дайтеией 5-6 бачков слить. В режиме декальцинации она.
Xobitko
нет, не пробовал. Но чему там ломаться? магниты магнитят хорошо, крыльчатка крутится.
Xobitko
#74
7 полных баков пролил (первые 2 с лимонной кислотой), машина не хочет завершать  наполнение контура. Сделал новый полный цикл декальцизации и мигающий красный огонек исчез.
