Nivona 850. Перегрев бойлера
Автор Iceman, мая 02, 2017, 21:45:43
Iceman
Добрый день!
Может кто подскажет, что делать с машиной. Перегревается бойлер. Т.е. с платы управления постоянно идёт напряжение. Как бойлер нагрелся, нагрев не отключается, соотв сгорает НТС сопротивление и предохранители.
Надо выяснять: пробит силовой элемент или что с цепями управления.
Исправьте название модели!!!
Iceman
Знать бы где на плате чего стоит :)  где и чего проверять...
Или обычно смотрят на самой плате, от разъёмов питания бойлера и дальше, чего - куда идёт...
Разумеется так и делают. Симистор бойлера на радиаторе.
Iceman
#5
Спасибо!  Там он с радиатором всего один. Сразу его покупать и буду :)
За чем покупать то? Проверить сначала нужно, и убедиться, что этот. Может не сам симистор сдох, а его управление. А может и контроллер, тогда только замена платы.
Iceman
Кажется что симистор. Заменив его, бойлер перестал перегреваться, и машина ни на что не ругается. Обнаружилась другая странность. Когда машина включена, слышно не громкое шипение. Сначала думал что вода где-то, но нет. Такое впечатление, что это симистр шипит.  Такое вообще возможно?
Если бойлер перегревался могут почуть начинать пропускать манжеты на соединителях.
Iceman
Могут конечно. Но шипение идёт прям сразу, как кнопку включения включил, и бойлер ещё холодный. Т.е. прям сразу шипит :)
Похоже на звук от импульсного блока питания?
Iceman
Если включить радиоприемник, на средние например волны, то когда он не настроен на радиостанцию, можно слышать характерный такой шум. Вот такого плана и у меня.  Т.е. каких то явных пульсаций, как может гудеть обычный трансформатор, нет. Как шумит импульсный блок не могу точно опознать. По идее они особо не шумят. Но, конечно, задумался, может я там случайно трансформатор что-ли свернул? И он загудел?
Я не помню, как построено питание платы. Если стоит линейный трансформатор, то там ничего шипеть не должно, разве только какой дроссель.
Iceman
Там на плате стоит два маленьких трансформатора. И звук действительно от них идёт. Звук меняется при включении -отключении машины верхней кнопкой. Звук действительно характерный для радиоаппаратуры, я его уже слышал. До этого, когда бойлер перегревался, шума не было.
Вопрос, чего делать? Так и оставить, пусть шумят?  С закрытой боковой стенкой оно почти и не слышно. Бойлер не перегревается, машина не ругается.
FUL
Так работают все импульсные блоки питания.
Там один импульсный трансформатор второй это катушка фильтра индустриальных помех, там схема состоит еще из конденсатора, резистора.
