Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Манжета в дренажнике какого цвета и как стоит?
Andrew1
Где она находится? Под "колпачком" верхней черной части?
Да,со стороны штока.Редко но бывает она рвется.Так же красные не всегда качественные(даже наоборот).Запоминай как стоит,а лучше фото.
Andrew1
#258
Разобрал нерабочий, куда смотреть?
Всё, разобрался на нерабочем. Плоскогубцами потянул на себя "пЫмпочку" и под ней  манжета. На нерабочем синего цвета, углублением "ко мне".
По фото с правой стороны ,должна стоять пластиковая приблуда,под ней манжета.Обратить внимание как стоит.Достать и проверить на разрыв.
Andrew1
Отредактировал сообщение выше...
Если я правильно понял,про углубление,то стоит верно.Какая и как стоит на этом дренажнике?
Andrew1
Ну вот разобрал... на фото ус отломаный, и нутро с манжетой.
Andrew1
#263
Манжета целая, еле вытолкнул штоком.
Вообщем поменял на синюю манжету, хотя красная более эластичная...
Andrew1
кстати есть капроновая часть старой модели, может стоит попробовать?
Стоит правильно.Ус по идее не должен влиять на работу дренажника.Если синяя манжета не дубовая ,то поставь ее.Не пойму или толком по видео не вижу,почему шток не перекрывает сброс воды?Так же причина поломки нижней части дренажника (нового)ведь чашку кофе приготовила.Клык этот ставится в этом положении ,когда редуктор в домашней позиции.Какая то ошибка происходит,которую пока не вижу.С дренажником вроде как разобрались,не треснут.Если б даже был бы где то затык,то пролива воды быть не должно.На всякий случай попробуй со штоком и нижней части от старой модели.
Andrew1
Я правильно понимаю, когда капроновую нижнюю часть придвигаю к верхней- идет продув в дренаж, при оттягивании штока вниз на мм. 7-9 полностью перекрывает поток воздуха при продувке?
Andrew1
#267
Собрал на старой версии, таже хрень...
Тупик...
https://radikal.ru/video/gqTA2ktOuBZ
Не могу понять,где загвоздка.С какого города будешь?
Прочитал эту тему с того момента,как заварник заклинил.И похоже,что проблема в редукторе.
