Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Andrew1
Клык в норме( первую чашку кофе заварило) . По дренажнику выставил всё как в 210 посту. Могу вновь разобрать, сфотографировать, но потом пружину ставлю минут 10 с матюками, я ж клыком отломал пятку куда пружина одевается, поэтому теперь одеваю пружину после установки дренажника на место  ::) Разбирать?
Разбирай.Я на 99%уверен,что где то твой косяк.Ну а пружина очень легко ставится.Ну и обычно в последнюю очередь и ставлю ее.Когда разберешь,то в ручную опусти пластик куда пружина вставляется и обрати внимание двигается при этом металлический шток.(так же вниз)
Andrew1
Разобрал вновь.
На дренажнике,где красная резинка(вернее ниже резинки)там есть прорезь типа фиксатора,вот там крепится стальной шток.Должен держать крепко.
Вроде нормально.Тогда смотри манжету дренажника.Может неверно стоит?Ну и может,когда ты заменил треснувшую часть дренажника.то просто промывка не пошла с носиков(бывает а такое когда нужно всю пустоту машинке заполнить,при разборе),кофе пробовал сделать?
Andrew1
Разобрал шток, смазал сальник.
Andrew1
#232
Это в чёрной части?
Кофе не делал, т.к. при промывке шла вода через расширитель дренажника.
Гм-м.Если первый раз, сделало кофе, могла манжета стоять неправильно?
Так судя по фото,то у тебя поломана площадка куда пружинка вставляется.Там место с пипкой для пружинки должно быть.
Посмотри на фото,где показали как должен стоять дренажник.
Andrew1
Именно так и есть, теперь мудохаюсь  ::)
Andrew1
Посмотрел, у меня вроде так и установлен. Нет? ::)
Пока ее не сделаешь будешь мудохаться бесконечно.Та часть утеряна?
Установлено верно.Делай надежную площадку под пружину.
Andrew1
Я теперь просто ту часть с пипкой не отвинчиваю  :) А ещё часть утерялась... Пробовал клеить цианоакрилатом отвалилась после первого завинчивания... ::)
