Jura impressa E40 подзастряет заварник и проблемы с краном пара
Автор nick4087, мая 25, 2017, 16:03:50
nick4087
Да, непонятная херня с краном. Разобрал, кран в идеале. Шток и силиконка не поеденные. Замочил его в горячей воде с моющим. Вроде на продув идет. Установил эффекта ноль. При включении подачи пар-вода только капает из направляющей. Может залить его лимонкой? Каналы в кране достаточно крупные, как их могло забить?
nick4087
А чего его там разбирать. Сфоткал чуть другой кран с более новых Юр, так как тот еще установлен в машине, но принцип тот-же.
Не помню точно.Но вроде ,чтобы пошла вода нужно не просто ручку повернуть,нор вроде еще кнопку промывки нажать.(Еще раз говорю точно не помню) Так же может просто нужно немного подождать,не польется,пока определенную температуру не наберет.
nick4087
Нет кнопка промывки не помогает - с панарелло капает, а вся вода в жмыхосборнике. Что-то с краном.
#20
Ну, так и я разбирал, а дальше то ни как. Вся хитрость дальше.
С краном все в порядке. Если в мусорник вода уходит, перебирай клапан бойлера (грибок). И да, в этой моделе вроде ещё кнопку нажимать после открытия нужно. Помпа работает?
Правильно  osja говорит (грибок) виноват.
nick4087
Грибок до этого перебирал. С ним все ок было. Шток живой, силиконки тоже.
Если бы он был живой, вода не уйдет в поддон. Он для этого и стоит, что бы не пускать ее туда. Либо кран действительно забит и не пропускает. Давлением в итоге открывается грибок.
Снять трубку перед краном и проверить.
Если там витой бойлер, то не получится.
nick4087
Да бойлер витой. Но кофе ведь нормально готовит. В тот контур валит нормально. Значит кран?
nick4087
Завтра снова разберу грибок и кран. Утро вечера мудренее.
Грибок только для крана установлен. Остаётся кран. Я говорил, что у меня 2 таких валяется. При всей видимой чистоте, он не пропускает через себя.
nick4087
Еще раз все по-полочкам. Вдруг у кого-то будет подобный головняк. Машинка включается, промывается, без проблем варит кофе. При открывании крана пар-вода помпа качает, а из панарелло капают только капельки а вся остальная горячая вода валит струей а-ля "писающий мальчик" из кофевода который в дренажнике навесом в жмыхозборник (не через дренажник в каплезборник). Разобрал все снова, что-бы убедится что по трубкам высокого давления не гуляет колечко накипи и не перекрывает проходы (бывает). Трубка высокого давления дренажник-грибок, трубка грибок-термоблок, трубка темоблок-направляющая сброса (панарелло) - все чисто. Грибок еще раз перебрал - все штатно. Начал мучать сам кран. Перед этим разобрал подобный с прорваной мембраной. Проблема оказалась проста, на мембране есть силиконовый сосок который и перекрывает сброс в контур панарелло. Подпружиненный шток в нормальном положении закрыт и прижимает этот сосок. Но со временем этот сосок растянулся и начинает частично перекрывать контур даже когда шток отжат. Никакой грязи и накипи в середине крана нет. Диаметров канальцев почти 2 мм. Тоненькой отверткой начал разминать эту силиконку пытаясь как-бы вернуть ее на назад. Добился эффекта что из панарелло потекла солидная тоненькая струйка, но все равно большинство валит через кофевлд в жмыхозборник. Вывод кран под замену. Не знаю есть ли еще такие к спиральным термоблокам.
