KRUPS EA8010 разбрызгивает кофе внутри
Автор VikluhaVaklay, мая 30, 2017, 00:08:37
sas
Цитата: MaestroSK от января 30, 2018, 21:24:46
Не шланг а клапан смотреть надо.
drain plunger? тот что я выложил?
Да. В ветке Krups всё рассказано и показано. Почитайте ...
sas
откройте секрет, как зарядить в неё воду не присоединяя бак с водой, хочется посмотреть на предмет подтекания изнутри, при разных режимах работы.
Аlexlit
Это надо "колхозить". Чтобы КМ не ругалась на отсутствие воды- приложить магнит к плате сенсора. А воду подать с помощью подручных трубочек( из любой емкости ),подсоединив ко входу помпы.
sas
Сергей Шустеров
Лучше использовать соединительный тройник трубка, для колхоза подачи воды и сброса остатка обратно. А магнитик прикрепить скотчем на датчик только правильной полярности. смотри фото
Прям по-уму у тебя всё. Я обычно из подручных скидываю водопровод ))
Просто Серега любит эту модель(Крупс) и частенько с ними сталкивается,как я понимаю.Вот и подготовился основательно.Сам я так же,что есть под рукой,то и применяю. :)
Сергей Шустеров
Я люблю что бы было все с умом да и организовано правильно, как в целях ремонта так и в целях диагностики неисправностей. Будет неловко когда трубка вдруг соскочит во время тестирования и даже может запороть сам процесс проверки аппарата, что крайне нежелательно. ;) С крупсами давно работаю уже 5 лет.
sas
#24
спасибо,
вскрыл дренажный клапан - он был заклинивший, резинки без дефектов, почистил, смазал, собрал - безрезультатно
нашёл подтёки и капли (после промывки, после сборки)
я так понял это пресс-цилиндр и там есть 4-ре резинки, они продаются комплектом или по номерам?
Сергей Шустеров
Обычно там вверху в цилиндре появляется трещина и начинается течь с того места, или износ колец, случаем на мороз машинка не попадала? Отдельно они не поставляются только целиком узел в сборе.
sas
#26
вроде не морозилась
узел в сборе это гидроблок + варочный блок?
на форуме пишут что меняли резинки и есть фото, но не увидел размеров и номеров
и потом это может влиять на жидкую таблетку? На внешний вид всё происходит как обычно...
смотрел промывку, вода на дне при подъёме поршня остаётся кипит, не смотря на пролитый дренаж
может ещё и температура не соответствует? тогда объясняется и оставшаяся вода и цвет/крепость кофе и жижа вместо таблетки
дело в том что на ней пропаяли осенью дорожку по нижнему контакту - не звонилась до клеммы, может перегрели резистор? надо проверить его при комнатной и при нагреве.
Сергей Шустеров
Вы имели в виду эту картину колец, см. фото во вложении. Он же называется термоблок в сборе. В дренажном клапане есть поршень и в нем есть маленький клапан, он должен быть чист и открываться при достижении нужного давления, а затем он сбрасывает остатки воды через него. Кольца на маленьком поршне должны быть смазаны!
sas
#28
Вы имели в виду эту картину колец[/quote] да, я всё сделал по инструкции с этого форума, вскрыл, промыл, продул канал, убрал мусор, смазал смазкой Huskey 76776, маленький клапан срабатывает, для пропуска воды в термоблок, когда давлением с дистрибьютера гонит поршень дренажника до посадки на выступ отводящей трубки, затем после прекращения процесса подачи воды, поршень движется обратно под действием внутренней возвратной пружины, клапан закрывается и когда поршень проходит отверстие дренажного канала сливает туда остатки самотёком из термоблока - так должно работать если я правильно понял.
Т.е. эти резинки из гидроблока отдельно нельзя купить, только подбирать?
Сергей Шустеров
Да, подбирать методом подбора! Не цитируйте сообщения, это загромождает форум, в плане поиска информации поисковиком из форума.
