KRUPS EA8010 разбрызгивает кофе внутри
Автор VikluhaVaklay, мая 30, 2017, 00:08:37
Демонтируйте маленькую крышку сверху спереди с отверстием для чистящее таблетки. Снимите видео со звуком. Будем посмотреть...
lehagl
#46
Вот ссылка на видео https://youtu.be/PjXokr-0z78
На первой странице этой темы есть ответ.
lehagl
Цитата: VikluhaVaklay от мая 30, 2017, 19:37:27
Йес. Отключить от сети, снять контейнер отходов, слайдер, бак воды. Повернуть крутилку в крайнее левое положение 20 мл. Зажать кнопку "Пар", подключить к сети. Установить обратно контейнер отходов, слайдер, бак воды. Нажать один раз на кнопку "Пар". Потом на кнопку "Слабый кофе". Пройдёт процесс калибровки, после которого у меня время молотилки увеличилось до 6-7 секунд. Таблетка на выходе сухая, хорошо сформированная, высотой 12 мм. Кофе терпкий.
Вы имели ввиду это?
lehagl
#50
НЕ ЦИТИРУЙТЕ!
В начале своего вопроса я написал, что эта проблема появилась после замены мультиклапана на новый. Все шланги, дренажный шланг в идеальном состоянии.
Ferentz
#52
Добрый день! Мокрая таблетка и выплеск пара после окончания цикла приготовления, выхода верхнего поршня. Krups EA 826E.  Собрался  почистить дренажный клапан мультиклапана согласно рекомендациям многоуважаемых Сергея Шустерова и rou4235ter. И вдруг обнаружил - что силиконовый полупрозрачный шланг от помпы в правом переднем углу, в месте поворота, заплющен, как бы склеен-приварен на пол диаметра!!!  КМ до меня никто не разбирал. Что это может быть - не в этом ли причина выплеска пара?  Это может быть заводским дефектом шланга? Так как  в процессе эксплуатации  деформировать таким образом шланг не представляется возможным (имхо). Шланг лежит свободно , ничто не давит, не нагревает. Что делать? Машинку эксплуатировала знакомая блондинка, может и раньше были таблетки мокрые,  изначально. Чему не придавалось значения.  Перед этим была проблема с кофемолкой - забит выход молотого кофе, почистил крыльчатку кофемолки и во время проверки обнаружил указанную проблему с выплеском пара.
Подскажите, пожалуйста - как снять дренажный клапан  дистрибьютора? искал-искал на форуме и не нашел. Нашел только сообщение Global Moderator:  "Брось каку. Из крупс можно чинить только клоны JURA, оригинальные крупс требуют много времени и нервов, а отдача в итоге копеечная."  https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=5754.0
В указанной ссылке есть же про клапан. Фото дефекта трубки имеется?
Ferentz
MaestroSK, хотелось о том как снять  дренажный клапан подробней. Может феном трубки чуть подогреть, снимать ли трубки  перед демонтажом или и так можно вполоборота против часовой стрелки снять клапан.
Снимок дефектной (?)   трубки не сделал, но сделаю.  КФМ сейчас используется подругой - она счастлива после моего ремонта кофемолки. На пар и пшикание из под верхней крышки не обращает внимания. Но мне  очень хочется довести КФМ до ума или скорее до конца, если поможете.
Дефект трубки подробно описал. Трубка полупрозрачная силиконовая (не та что с оплеткой, расположение ближе к центру) Как будто бы фирменно сварена внутренняя стенка сосуда  на протяжении 12 мм, уменьшая диаметр  не менее чем на 60%. Почти  как частичный тромбоз внутренней сонной артерии. Жить как то  можно. Оперировать  заменять или не надо? Может это заводская калибровка? Видел продвинутые технологии у самогонщиков - и шланги  и прокладки-хомуты-резина термостойкая-фитинги  всяческие, круче чем у кофейных дел  мастеров. Может трубку у них взять? Есть ли в продаже такая трубка - где взять, как называется. Подскажите, пожалуйста.
Вот именно как будто... Нормальное фото и видео все решают, не надо быть Лермонтовым или Львом Толстым.
Скорее всего описываете трубку аварийного сброса, которая к вашим жалоба никакого отношения не имеет.
Дренажный надо снимать очень аккуратно, иначе можно крепление в раз отломать и попасть на замену мультиклапана. Греть ничего не надо, аккуратная механическая работа...
АлексНикол
#56
перечитал все темы с мокрыми таблетками и остатками воды в заварнике после поднятия поршня. такое тоже наблюдаю на машине, не важна модель, устройство одно и то же. При промывке тоже есть остатки воды не стравленные. Обратный клапан чистил и менял с рабочей машинки, вода спокойно покидает заварник на выключенной машине (при налитии ее в заварочную камеру) Проблему решил сегодня. Машинка недогревала заварник. поставил последовательно с терморезистором сопротивление, эксперементальным путем по температуре ( начиная от 3ком и вниз, потребовалось сопротивление в  680ом ) Машина начала работать правильно.
Сергей67
#57
Можешь объяснить по подробнее что ты зделал
Не применяйте цитаты при ответе на сообщение расположенное непосредственно над вашим! И тем более многострочные цитаты, после которых ваш ответ состоит из 2-х строк. Оставляйте в цитате только значимую часть, остальное стирайте! Очень тяжело читать форум состоящий из многоэтажных цитат.
Nicolas
Цитата: Ferentz_List от декабря 08, 2018, 17:10:26
MaestroSK Трубка полупрозрачная силиконовая (не та что с оплеткой, расположение ближе к центру) Как будто бы фирменно сварена внутренняя стенка сосуда  на протяжении 12 мм, уменьшая диаметр  не менее чем на 60%. Почти  как частичный тромбоз внутренней сонной артерии. Жить как то  можно. Оперировать  заменять или не надо?
Прямо выписка из медицинской карты пациента.
По моим наблюдениям подобная картина на всех экземплярах данной модели, это криворукие крупсята-конструкторы постарались. Трубка, если судить по простой фиксации, для сброса лишнего давления
