B70 TCA 6801 заполните систему и свист при приготовлении первой чашки
Автор nick4087, июня 01, 2017, 17:57:28
nick4087
Добрый день, уважаемые эксперты! В работе Bosch B70 TCA 6801 пробег более 20000 чашек. Изначально включалась, нагревала бойлер, промыться не могла - помпа тарахтит и греется, а вода не идет. Крутила кофемолку и заварник. Пускала в системное меню. После попытки сделать кофе требовала наполнить систему. Выяснилось что в помпе залег выходной клапан и забился уголок что идет после помпы. После чистки, машинка включается, бойлер не греет, на дисплее сразу наполните систему, откройте кран. Нажимаю кнопку подачи воды (вода холодная), она идет в чашку, на дисплее система наполнена и все. Вода идет, а машинка реагирует только на кнопку выключения. При включении все снова по кругу.
Счетчик воды чистить требуется.
nick4087
Почистил его до этого. С ним было все ок. Только небольшая окись на контактах
А импульсы с него до мозга доходят?
nick4087
С импульсами тяжелее. Попробую подкинуть другой счетчик. Но чего же не реагирует машина на кнопку отключения подачи воды. Воду включает, а отключить с кнопки не может. Только выключение и чего бойлер холодный?
nick4087
Попробую подкинуть другой счетчик. Правда он от экспресс чайника Бош маркировка digmesa ch ipsach 932-9521-b270 14/05/14 диаметр 1,2 mm. Визуально такой-же. Подойдет?
nick4087
Подкинул другой счетчик. При включении сразу пишет наполн. систему. включи воду. Включаю подачу воды, вода (холодная) идет циклами 3 секунды, а потом прекращает и снова пишет сист. наполн. включи воду и так по кругу. Реагирует только на кнопку выкл. Куда дальше копать?
Не видит мозг импульсов со счетчика. Ищи где теряется.
nick4087
Для чистоты эксперимента подкинул другой счетчик с Юры. Ситуация как с родным счетчиком, при включении крана вода валит без остановки, без интервалов.
nick4087
Разобрал модуль управления, переподключил разъемы - эффекта ноль. Причем вот что странно на счетчике от чайника машинка работает так - включается, сразу требует наполнить систему и открыть воду, гонит холодную воду три секунды, отключает ее и снова требует все по кругу, при нажатии кнопки выключения шевелит заварником и выключается. Если подкинуть родной счетчик алгоритм другой - включается, сразу требует наполнить систему и открыть воду, гонит холодную воду без остановки до тех пор пока она не кончится в бачке, потом требует еще воды. Выключается кнопкой выключения, но заварником уже не шевелит.
Контакты на самом счётчике промаркированы. Сравните совпадает ли обозначение.
nick4087
Да совпадают +-#. Самое обидное, что до расклинивания помпы машинка вела себя живее. Это нормальный режим, когда сразу после включения еще до кручения заварника и нагрева она требует заполнить систему? Ощущение, что она подвисла в этом режиме? Есть ли в ней тестовый режим или сброс настроек?
Если счётчики одинаковые, то должна машинка одинаково себя вести. Значит тот, который постоянно льет, неисправный, а периодически исправный. Оставьте ее в этом состоянии, возможно какой то цикл завершает.
Тестового режима нет, сброса то же.
nick4087
С тем счетчиком, который отключается через 3 сек. машина опять просит наполнить систему. Нажимаю кнопку подачи воды, вода бежит и через 3 сек. снова просит наполнить систему (раз 10 по кругу гонял). Еще вспоминаю, что после расклинивания помпы, я машинку выключил кнопкой в тот момент, когда она наполняла систему (может программа и зависла). Оставить ее включенной в режиме просьбы на время, может отпустит?
