AEG CaFamosa CF 100 хруст заварного блока
Автор Andrii, августа 05, 2017, 19:56:19
Andrii
AEG c несъемным блоком ЗУ, похожа на JURA, мотор ЗУ с подклееным ухом, сломан опять. При включении мотор двигает ЗУ до упора, и не останавливается, шестерни трещат. Снятый мотор  работает по продолжительности как на машине. Неисправность датчика на моторе? Это датчик оборотов или нагрузки? Или просто из-за сломанного уха плохо прилегает шестерня?
reanimator2000
#1
я думаю Неисправность датчика на моторе.....не помню что у этих машин есть микрики как у саеко или делонги.....отломаное ухо не думаю...хотя пересмотрел фото...ухо реально выломано, возможно и в нем причина.....измени тему а то не понятно что  ты хочешь и правильно оформи тему как положено...а то...никто не откликнется....я просто случайно ради интереса что тут)))
Сначала восстанови ухо.В разделе про Юра там даже фотки были как народ восстанавливает.Помыть,почистить и смазать заварник. На 99% этим ремонт и закончится.
Andrii
#3
Как узнать, что ухо на новом моторе не вырвет?
Я ж писал. В теме про Юра пошукайте . Не вырвет, хомуты металлические, ставят. я
Andrii
#5
Я говорю не о прочности, я думаю, почему мотор не отключается. ЗУ доходит до упора, а мотор крутит дальше..
Мотор включается 3 раза в одну сторону. первый раз ок 8 секунд, 2-й и 3-й на короткое время. Это вхолостую с датчиком.
Энкодер считает импульсы. Как только мотор упёрся, импульсов нет, мозг останавливает мотор. А так как редуктор неисправен, шестерня проскакивает, мозг не видит блокировки мотора, по этому и не останавливает его. Чините крепление редуктора.
Andrii
Так и думал, просто пробовал держать шестерню мотора рукой, почти остановил, но мотор не отключается.
yegor_m
Кому вопрос, автору темы, или вообще?
yegor_m
Andrii
Вверх идет. Вхолостую 3 раза вверх.
Andrii
Новый редуктор не нашел. Стянул хомутом - работает. Правда кофе идет в поддон, но это уже другая тема)
reanimator2000
 :) меняй рем.копмлект дренажа... болезнь этих ЗУ )
