Помощь в покупке кофемашины
Автор Елена, сентября 20, 2011, 00:46:08
Expert
#45
Цитата: tur от ноября 14, 2011, 14:43:39
Цитата: admin от сентября 20, 2011, 07:39:59
Я бы на Крупс посмотрел - у них есть очень достойные варианты
вы, пардоньте, чего накурились ?????
Курпс честно отрабатывает год гарантии и клиент попадает на МАМОНТУБИЧЕСКИЙ по стоимости ремонт !
Берите Nivona - клон боша.
Супер про Крупс! Полностью согласен!
Горжусь тобой моя Россия
Vlad473
Господа, а другие марки не рассматриваются вообще ? BORK , Clatronic , VITЁK :o ? и т.д.
admin
Все рассматриваются  :) только не многие хотят связывать свою судьбу с vitek наверно, у мастеров, думаю, есть мнения на этот счет
Vlad473
Мастера , подскажите подлежат-ли ремонту BORK , Clatronic , VITЕK ...
ma$ter
Починить можно все что угодно, вопрос- целесообразно ли это будет? Может лучше новую?!
ma$ter
А что витьки(VITЁK) есть кофемашины? :o
Боже мой, я представляю что они сотворили!  :'(
[/quote]
Хаааа-ха!!!
lvp
С добрым утром.
Есть варианты с доставкой по России автотрейдингом (цены без доставки):
Philips Saeco RI 9755/11 - 14 тыр
Saeco Odea Giro V2 - 17 тыр
SAECO RI9755/21 ODEA GIRO PLUS - 17,6 тыр
и есть местной в техносиле:
DeLonghi ESAM-2800.SB EX - 16,8 тыр
DeLonghi ESAM-04.110.B - 18 тыр
Bosch TCA-5201 - 17,6 тыр
Что предпочесть для долгой безпроблемной эксплуатации, нагрузка врядли превысит 4 чашки в день, вероятнее 2.
Под безпроблемной понимается в том числе не сильно напрягаться с обслуживанием и поиском расходников, вода из под фильтра с дополнителным элементом для обезжелезивания - у нас тут этого железа в воде много.
Vlad473
Ну ладно, над"Витьками"поиздевались и "буде", а как вам "немцы" - BORK ?   CLATRONIC ES-2573 ?
А если ещё, кто-нить поможет советом по ремонту последнего, буду "век" благодарен (гудит "зараза", а кофею не выдает).
ma$ter
Не знаю о чем речь, т.е. не встречал данный экземпляр, но, если при открытии крана горячей воды результат остается темже- пересохла помпа, скорее всего почемуто не использовалась какое-то время (как правило от простоя перестает функционировать данный агрегат). Если же водичка из крана бежит, то вполне возможен ее износ- не создает необходимого давления для заваривания. Либо, при втором варианте возможны проблемы с помолом самого кофе.
Vlad473
Всё верно _ "ОЧЕНЬ долгий простой" и водичка не течет совсем .
ULKA S.r.l. -ITALY
Model:E Type EP5  230v 50 Hz 2/1 min C..  F 48W
CS M6294  Date 14/06/00    - это помпа ? и как её реанимировать
Vlad473
И , еще , хотелось бы увидеть помпу в разрезе.Там есть резиновые манжеты ? Разборная ?
ma$ter
Вполне возможно разборка и не требуется!
Отсоедините трубку, идущую от танка воды к помпе, откройте кран и в этот момент подайте воду шприцем или мед.грушей. Когда помпа заберет водичку (затихнет), перекройте кран. Собирайте свой агрегат, дрлжен ожить, если конечно не гоняли его "в сухую" продолжительное время.
zumer
#57
откель из помпы водичка выходит, под гаечкой находится пружинка с клапаном.
Зазор посадки клапана мизерный, при обрастнии  накипью, застревает.
Не гоняйте помпу в холостую, помпа охлаждется проточной водой.
Иначе кирдык диоду.
При воздушной пробке ещё проще, даже разбирать ни чего не надо
Vlad473
Спасибо всем . Сегодня, не дождавшись ответа "домучал" её, гонял на сухую до тех пор пока не пошла вода, вначале понемногу, потом "разошлась".Подозреваю, как и в любой гидросистеме воздушные пузыри мешают работе....
Vlad473
Есть еще пару вопросов для "АСОВ". 1.Ситечко фильтра у рожковых кофеварок выполнено конструктивно по-разному, есть такие, где много отверстий (около сотни), и есть с одним маленьким отверстием.Почему? Насколько я понимаю, создать заявленное давление в 15 бар с множеством отверстий невозможно.
2.Качество напитка, помимо используемого кофе, при условии, что давление 15 бар есть,не должно зависеть от того в каком аппарате сварено, либо в обычной рожковой кофеварке, либо в современной кофемашине. Я не ошибаюсь ?  3. Как увеличить время истекания ...(25 сек на 30 мл, так ведь в идеале ?) в рожковой кофеварке?
