Не включается MAGNFICA EAM3300
Автор Germetik, сентября 22, 2017, 22:34:25
Germetik
Приветствую, помогите пож. с советом!! Не включается кофе машина, при нажатии кнопки включения слышно как клацает реле и загорается красный индикатор проблемы и больше ничего не происходит!! Вскрыл, посмотрел на плату, всё чисто обгорелого ничего нет, запахов гари тоже нет. В чём может быть подвох??
Проверьте микрик дверцы и состояние диодного моста и симисторов в цепи управления двигателя.
Germetik
Там семистор BTB16, как его прозвонить для определения рабочий он или нет?
Germetik
#3
Или это не тот симистор?
Это по нагреву, проверяйте симисторы по управлению приводом.
Germetik
#5
А где они на плате находятся? и какая маркировка? там всё SMD компоненты сплошные!
Смотрите от разъема подключения привода.
Germetik
#7
Диодный мост прозвонил вроде норма! Микрик тоже клацает нормально! В режиме теста запустил, вроде всё отрабатывает и кофемолка крутит и давление клацает и кнопки управления срабатывают, только мотор молчит глухо!
Микрик на поршне проверьте
Germetik
Я немного простак в этом пока) Подскажите пож. под приводом, что подразумевается?
Germetik
На каком поршне и где он стоит?
Верхнюю крышки снимите и увидите на термоблока микрик. Нормальнозамкнутый, при нажатии должен размыкаться.
Вот только что обсуждали http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=12858.0
Germetik
#12
Спасибо люди добрые за дельные советы!! Поклацал верхним микриком...чих пых с десятого включения всё заработало, но теперь после готовности машинки моргает сигнал отсутствия воды, хотя вода в бачке есть, начинаю наливать кофе и на пол пути загорается индикатор отсутствия воды и налив прекращается!! Что за хрень теперь?)
Счётчик воды разобрать и прочистить. Если не поможет, заменить счётчик.
Germetik
#14
В самом внизу разобрал и прочистил какой то прозрачный отстойник и силиконовые шланги , песка много было. Но не помогло. Это и есть этот счётчик?  Если нет, то где он стоит?
