ECAM22.360B не заканчивает ополаскивание
Автор smasters, сентября 26, 2017, 12:00:44
SB
Заливай давай, все ждут результата.
smasters
Да залью, просто мы не определимся в чём был косяк, если я обнулю память и проверю дефект ушол или нет,если нет тогда прошиву буду менять !тогда бум уверены в чём косяк ! ждёмс !!!
SB
Слей прошивку и сохрани, можно и сюда ее выложить с пометкой BAG.
Сначала обнули, не пойдет заливай рабочую.
Baha
Не подскажете чем закончился ремонт?
У моей кофеварки (тоже 2012 года производства, ECAM22.360) точно такая ситуация, не заканчивает ополаскивание, датчик уровня воды срабатывает, насос перестает качать, а процесс не завершается, висит надпись ополаскивание.
Тема закончилась на перепрошивке
statim
У моей КМ такая же проблема. Не заканчивает полоскание. Только, когда срабатывает датчик пустого бачка, слив воды прекращается а помпа продолжает работать. Остановить помпу можно только либо вынув бачек, либо выключив КМ.
Все остальное работает в штатном режиме.
Если сброс EPROM или перепрошивка помогут, откликнитесь, кто может это сделать в Нижнем Новгороде.
КМ ECAM22.360B. Фото платы и кода.
В вашем случае однозначно, менять бачек. Поплавок размагнитился.
statim
 Я же написал, что все остальное работает в штатном режиме. Поплавок проверял, геркон замыкается/размыкается.
Тему всю прочли? Это косяк линейки Есам. В обычном и тестовом  режиме все работает, в в режиме декальцинации перестает видеть поплавок.
statim
т.е. в режиме декальцинации магнит размагничивается и машина перестает видеть поплавок. поэтому надо заменить бачек?
SB
M_Tony
Добрый день, подскажите пожалуйста, как после замены бачка с водой (после проблемы с магнитным поплавком) поменять пластиковую декоративную вставку на нем? 2 винта отвинтил, в результате появился люфт примерно 1 мм вверх-вниз, и дальше ни в каком направлении сниматься не хочет, да и по направляющим на новом бачке что-то не совсем могу понять, как это правильно сделать, а прикладывать усилия опасаюсь. решение найти увы не удалось
кофемашина ECAM 22.360
Просто резко сдернуть, на пластике приливы, они и держат
M_Tony
Спасибо, так и сделал, все прошло успешно ) правда приливы эти похоже одноразовые, на старом бачке вместе с крышкой отломались, но сама крышка не пострадала, и прекрасно защелкнулась на новом бачке, спасибо еще раз )
Denis1983
Может кому пригодится. Как вариант решения размагниченного поплавка. Получилось на  ECAM 26.455.
Поплавок немного не доходит до дна. Там снизу два упорчика 3 мм высотой. Предположил что если их убрать, то поплавок будет опускаться ближе к датчику и это должно помочь. Аккуратно отломал плоскогубцами крышечку отсека попловка. Она была приклеена по уголкам. Потом отверткой аккуратно сломал упорчики снизу отсека попловка. Всё вернул на места. Крышечку приклеил суперклеем. Всё получилось, всё работает почти год.
