ECAM22.360B не заканчивает ополаскивание
Автор smasters, сентября 26, 2017, 12:00:44
smasters
215149 121203 40346 Начнём данную тему ? предыдущюю читал ! машина требует очистку, включаю ,дело доходит до ополаскивания и на этом процес не прекращяеться ,четыре бака пролил в процесе ополаскивания, вставил шланг в бачок и постоянно подливал, не заканчивает, флумер подставлял, проводка целая ,геркон срабатывает на окончание воды, да-же магнит подставлял, куды рыть ? плата ?прошивку поменять ?
smasters
простите за копии, интернет тупит что не удаёться отправить, вот и повторяю  ???
Не уверен я на счёт поплавка. Он работает на замыкание. Когда вода кончается геркон замыкается.
SB
Согласен, нужно подкинуть бачек, как-то пол дня декальцинировал ECAM, в итоге заменил бачек.
Сергей Шустеров
Подкинь бак для воды там возможно поплавок с магнитом слабый, сам не раз сталкивался с таким дефектом!
smasters
Ребят, и бачёк подставил другой с рабочей машины, чудо не произошло, дело не в бачке с магнитом, во время рполаскивания она считает импулься с флумера, проверял на другой такой-же, начинает делать ополаскивание полный бак опорожняет, просит опять залить воды, заливаю и где-то после опорожнения половины бака начинает варочник трудиться и переодически воду подаёт из носика и капучинатора, на этом пишет всё ок, но на моей этого не происходит ! прошивка ? память обнулить ? если память обнулю я понимаю что она не будет просить очистки, а дальше когда придёт время очистки, опять не закончит !!! у кого есть прошивочка  на данную скиньте ! попробую.
За чем тебе прошивка? Ну обнули и проверь. Декальцинацию в любой момент можно запустить.
Вот правила не читаешь, а там четко написано, раз лезешь внутрь, будь добр, укажи номера плат электроники. На этой моделе по меньшей мере 4 или 5 различных прошивок применялось. Какая у тебя, одному тебе и известна.
Мне вот ещё не попадалась 22.360 с таким алгоритмом декальцинации.
smasters
Вот из описания. Приблизительно через 25 минут машина прерывает удале- ние накипи, а на дисплее появляется сообщение «ОПОЛА- СКИВАНИЕ, ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ». Теперь прибор готов к процессу ополаскивания свежей водой. 11. Опорожните емкость, использованную для сбора сред- ства для удаления накипи. 12. Извлеките бачок для воды, опорожните его, опо- лосните проточной водой, заполните чистой водой до отметки MAX и установите бачок на место; на дисплее отобразится сообщение «Ополаскивание, подтверждаете?». 13. Поместите под узлом подачи воды емкость, исполь- зованную для сбора средства для удаления накипи, и нажмите кнопку для подтверждения; горячая вода выйдет из узла подачи воды, а на дисплее по- явится сообщение «Ополаскивание». 14. Когда бачок для воды будет полностью опорожнен, на дисплее появится сообщение «Ополаскивание ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ». 15. Опорожните емкость, использованную для сбора воды ополаскивания. 16. Извлеките бачок для воды, вставьте фильтр смягче- ния воды (если был снят ранее), заполните чистой водой до отметки MAX и установите бачок на место; на дисплее появится сообщение «Ополаскивание, подтверждаете?». 17. Под узлом подачи воды и под узлом подачи кофе (A13) поместите емкость, использованную для сбора воды ополаскивания (рис. 35), и нажмите кнопку для подтверждения; сначала вода выйдет из узла подачи воды, а затем из узла подачи кофе. 18. В конце на дисплее появится «Удал. накипи законч. Подтверждаете?». 19. Нажмите кнопку для подтверждения, на дис- плее появится «ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ». 20. Долейте бачок для воды свежей водой до отметки MAX и вставьте его в машину. Операция по удалению накипи завершена.
SB
Прошивку наверное (на заводе) поставили новую а инструкцию не обновили. Замечаю на новых машинах (не имею ввиду 22.360) в режиме декальцинации промывку инфузора тоже.
Раз замена бачка не помогла, то наверное программа.
Так какого года машина?
Судя по штрихкоду первого сообщения, 2012 год.
SB
#10
Ситуация неприятная, нужно помочь.
smasters!
Ссылка на прошивку в личке, пробуй, ждем результата.
smasters
Попробую, отпишу, вот поднаготная моей машины
Что-то не уловил мысли я ... Моно подробнее?
Смысл в том, что старые прошивки в алгоритме декальцинации не пускали воду через заварник, теперь во все дырки моются.
smasters
нет ребят, просходит вот так, заряжаем полный бак до мах ,начинаем цикл очистки, машина пропускает через капучинатор полный бак естественно с промежутками, польёт, поддождёт, как бак заканчиваеться она просит залить бак и начать ополаскивание ,наливаем, нажимаем ок, она полный бак проливает без остановки через капучинатор, бак заканчиваеться, опять наливаем полный бак, она опять начинает проливать через капучинатор, подходит где-то к половине бака начинает вращяться вар узел и она начинает попеременно выпускать воду то через капучинатор то через носик и так до конца второго бака, на этом она пишет закончено, то есть для очистки от накипи нам потребуеться три бака воды . PS. мне  SB скинул прошивку, она прокатит под мою подноготную? см вложение ,я сфотал версию платы !
