Vienna (SUP018). Выбивает автомат при включении в розетку.
Автор kidubon, октября 18, 2017, 19:57:32
kidubon
насколько я понимаю так не должно быть?
мерял мультиметром в режиме 2000к
Не должно.
Добирайтесь к электрическому фильтру (круглый бочонок правее и ниже помпы) и прозванивайте его при отключенных клеммах.
Входы с выходами L и N должны звониться, друг на друга - не должны, на землю тоже не должно быть никаких показаний.
kidubon
фильтр другой брал,изменений нет
но проверил оба как Вы сказали, и на землю показаний нет
неужели сетевой кабель???
Ну, так кабель звоните.
Возможно и провода от фильтра ко внутрянке КМ где замкнуты.
К тому же, не только на землю, но и друг на друга оба силовых контакта входов и выходов прозванивать нужно.
Вообще, у меня впечатление, что где-то попутаны подключения проводов...
Если уверены в своей способности отследить провода, приводите все данные с шильдика (а лучше - фото),
скину вам схему электрических подключений.
Пойдем другим путем.Если не подключать к плате силовые провода,так же пробки выбивает?
kidubon
#22
отключил голубой провод от jp11 на плате, апарат не работает, електрика не выбила
что дальше?
Тогда похоже,что то с подключением попутал.Фотку хоть с подключением проводов сделай.Или  Suhnny скинет схему  электрических подключений.Но  так же фото шильдика нужно.
kidubon
Если провод под номером 3(синий) идет с бойлера,так же с бойлера черный под номером 1,то вроде верно.
kidubon
Не правильно написал.Черный на плату от куда приходит.
kidubon
Ну и сам бойлер проверил? На массу не пробивает?Если пробивает,будет пробки выбивать.
