Vienna (SUP018). Выбивает автомат при включении в розетку.
Автор kidubon, октября 18, 2017, 19:57:32
kidubon
#45
Последовательность именно така я как написано выше. фото автомата который выбивает прилагаю. Предохранитель цедый. те что в квартире на каждую комнату автоматы не выбивают,выбивает тот что стоит один в щитке на коридоре общем.
поменять попробовать вводной кабель?
andrewjswan
Чудная нонейм УЗОшка с током утечки в 30мА ... Значит вырубает по утечке на землю или ноль или просто срабатывает шустрее автоматов по КЗ ...
krasutskiy
короткая на землю по бойлеру или симистор на радиатор бьет, еще проверить термопредохранители на бойлере
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
kidubon
поменял вводной кабель не помогло.
отключил землю, зарабаотало!!!
как опередидить где пробивает??
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
kidubon
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
kidubon
какие показания должны быть?у обоих тенов одинаково?
А кофемашина у вас все время работала и потом стало выбивать дифф.?
krasutskiy
Вы как меряете?
один щуп на тэн, другой на корпус?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Где то тэн пробивает на корпус,как писал раньше.Без земли будет работать,пока не накроется бойлер(может очеееень долго)Но лучше все таки найти где пробой.Кстати это может даже и не бойлер.Проверяйте не спеша всю проводку.
krasutskiy
ставим ставки)
термопредохранитель на бойлере или тэн)) ;D
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Прежде чем ставить ставки,нужно знать какой бойлер.Если черепашка то там термопредохранителя нет.Там термостат,может быть два.Скорей всего, все таки тэн.Более распространенная проблемка.
kidubon
