TES 50321RW/04 ошибка "обр.тех.служб"
Автор Sergei 876, октября 25, 2017, 11:33:14
Sergei 876
Здравствуйте, форумчане. Такая проблема- машина tes 50321rw/04 при включении раздается негромкий щелчок (типа переключения реле или эл. магнитного клапана) и выскакивает "ошибка обр. в техсл". При попытке "резетнуть"- ошибка и все. При попытке "резетнуть" с вытянутым вспенивателем- дает выбрать язык, наполняет систему холодной водой, "нажмите на вспениватель" затем попытка(?) провернуть заварник( вжик -вжик) и опять "ошибка". При "резете" с вытянутым блоком для молотого кофе- выбор языка, "нажмите/закройте блок " вжик-вжик(заварник) и опять "ошибка" . Дает проводить тесты
Sergei 876
UPD : sos comp test-   bd up-заврник крутиттся,штатно bd dw-заврник крутится штатно, avg-мельница жужжит штатно, Pump -50ml F-55-60 (жужит помпа F- меняется 55 до 65), over volt-4 , under volt-0,HEAT- 0-23, 3sec 3-23(меняются от 3 до 25), error memory-BMU 1646 M01F0702, BMD 4031 M01F03H00. Куда копать?
Sergei 876
В ветке есть подобная тема-подобное было у меня 1 год назад, вылечилось "резетом", но при включении заварник прокручивался и промывка системы включалась-потом уже ошибка. Сейчас- щелчок и "ошибка".
Только, наверное, это error log а не memory
Sergei 876
Да, конечно, логи . Порыл инет, толком ничего не понял, что они значат. Простояв 3 суток полуразобранной(без зу, поддона, контейнера для воды) машина, при включении(без щелчка) -написала "требуется чистка". Запустил-задвинул/выдвиннул молот..кофе, воду прогнала через вспениватель и написала "наполните резервуар" -наполнил.. и всё-горит "наполните резервуар", мигает start, ни на что не реагирует. Не все comp test  стала проводить( помпа не жужить). Есть действенные заклинания как ее "развиснуть" ??  В сервис отдать нет возможности. Ковыряться планирую сам, но с чего начать?
Очень уж обобщённое описание.
Для начала можно посоветовать проверить все исполнительные механизмы на отсутствие КЗ и утечек
плюс попрофилактить силовую плату (почистить, пропаять).
Проверьте шлейф между мордой и силовой платой, чтобы везде контакт был...
Конкретно, извиняюсь, не подскажу, т.к. не слишком часто с подобными аппаратами сталкиваюсь.
Sergei 876
Будем пробовать, благодарю за совет
Sergei 876
Машину разобрал. Вопрос- вал, который крутит ЗУ в начальном положении должен "замыкать/включать" микрик(тогда концевик звонит) или нет? Если на миллиметр повернуть вал, то внешне вал смотрится как обычно, но концевик не звонит. И еще- если собрать "стенд"-подключить флоуметр к крану и пустить воду он будет "звонить"? Я в электрике специалист только-"контакт/не контакт", "звонит/не звонит"(никакой короче) пользую  тестер  dt830b.
Вы же в тесте компонентов можете проверить работу, зачем в дебри лезть?
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9156.msg54435#msg54435
И ещё раз посмотрите внимательно error memory
Sergei 876
Прооводя sos comp test ЗУ провернулся нормально( bd up), а обратно нет т.е bd dw-не сработал и ЗУ застрял. Выковырял зу, но вал оказался в провернутом состоянии...вот и полез. Ероры мемори стерлись -нет говорит ничего.
Каким образом?
Если вы сброс не делали, то ничего стереться не должно.
Sergei 876
Проблема оказалась в микрике вала, крутящего ЗУ. Он звонится, но очень чувсвительный- не доконца зажимался "пимпой" на вале и не звонился в начальном положении ЗУ. Намотал изоленту на "пимпу", чтобы лучше прижимала микрик и машинка заработала. Первые дни ошибку выдавала (особенно по утрам, простояв ночь без вкючений)-решалось ворочанием ЗУ туды-сюды через внутренний тест (bd up, bd dw) 2-3 раза. Сейчас уже 3 суток включается без "кривого" (притералась?). Такой вот случай.
arhat78
Всем привет! Вопрос к знатокам - вчера на этой кофемашине заваривали кофе, первую порцию машина заварила, стала переключаться на вторую порцию и замолчала с надписью на дисплее "Ошибка. обр.тех.служб". Сегодня целый день разбирал машинку, ковырялся, но ничего "ненаковырял".  Получается вал редуктора остановился на 180 градусов раньше, и нужно его как то провернуть. Немного располовинил редуктор, но вручную его не провернуть. Весь вечер рою на вашем форуме, тоже ответов не нашёл. В общем несколько вопросов:
1. Можно ли как-то сбросить эту ошибку?
2. Как провернуть редуктор? Что за микрики(я не нашёл ни одного!)?
3. Когда включаю "сервисную программу", на дисплее начинает перечисляться по кругу названия установок и настроек машинки (или может это режим Демо...) - что в ней можно сделать?
Заранее благодарю!
Сбросить нет, только устранить. Как проверить, написано чуть выше вашего поста.
