Не работает капучинатор ECAM 350.55
Автор olride, ноября 09, 2017, 12:43:53
У нас в мастерской такая машинка списанная, уже несколько месяцев отлично работает. И декальцинациб делаем вовремя. Правда я обнулил прошивку, может после этого нет проблем. Ну пака сбоев повторных не было.
gertsykolga
Позвонила в сервис, сказали гарантия по РБ не распространяется, нужно везти в Белосток... вот только, если свозить в Белосток и опять такая же хрень будет после ремонта, что делать?
gertsykolga
Вы пишите, что обнулили прошивку, это только в сервисе возможно сделать? Либо лучше не рисковать и везти в Белосток?
А может просто отмыть антижиром молочник? И штуцер проверить, может колечки молоком сыхим отросли.
Самостоятельно это сделать нельзя без специального оборудования. Лучше обратиться по гарантии.
Если проверить без молока,сам пар нормально идет.Если нормально,то просто плохо отмыт капучинатор.Молочко скисло.Можно сделать так,разбавить антижир и погонять вместо молока.Допустим поставить режим молока с пеной.Несколько раз так проделать.Затем все промыть водой и так же просто водичку погонять в этом же режиме,чтобы все хорошенько вычистилось и отмылось.
gertsykolga
Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы) Проверить без молока вы имеете ввиду сделать обычный кофе? Антижир это спец средство или можно использовать Фэйри, например? В колбу для молока наливается средство, разбавленное водой?Заранее спасибо)
Да,вместо молока наливаете раствор антижира.и прогоняете в режиме молока с пенкой(зачем кофе переводить).Можно и Фейри разбавить,но вроде лучше антижир(допустим порошок для моечной машинки),и тка несколько раз.Затем все промыть под краном,дальше залить водичку вместо молока и снова все прогнать в этом же режиме(для того,чтобы все отмылось)Но а после пробовать с молочком.Там уж можете и с кофейком. :)
gertsykolga
Спасибо большое)) А для того, чтобы проверить наличие хорошего пара, сделать обычный кофе без молока?
Нет.Просто включите приготовление молока с пенкой,но в молочник ничего не лейте.
gertsykolga
Спасибо большое, пойду проверять))
gertsykolga
Доброе утро, вчера все сделала, как вы писали, пар идёт норм, после промывки средством несколько раз, затем водой, молоко все таки пошло) но все равно в меньшем количестве, чем прежде, т.е сначала идёт соооовсем маленькой струйкой, затем на несколько секунд вообще прекращает подачу и потом уже льётся норм струей((( что можно ещё сделать? Подскажите, пожалуйста...
Или все таки еще молочник не совсем отмылся.Или эл.маг. клапан подклинивает.Попробовать прогнать систему лимонкой(хотя машинка новая,врятли где то накипь)Но хуже не сделаете.Сделайте декальцинацию по инструкции.3 столовые ложки лимонной кислоты разбавьте водой и залейте в бачек воды(если нет таблеток от накипи)
gertsykolga
