Philips Saeco Intuita HD 8750 проблема с подачей кофе
Автор vozegoff, января 17, 2018, 11:16:52
vozegoff
Салют Комрады! В наличии имеется кофемашина Philips Saeco Intuita HD 8750, покупалась новой, срок эксплуатации 4 года, за это время ни разу не подводила. Заливалась только фильтрованная вода. Профилактика проводилась только оригинальной очищающей жидкостью Philips вместе с заменой оригинального фильтра в баке регулярно каждые 2-3 месяца (60-100 чашек).
Проблема началась в октябре 2017 года:
При включении кофемашины, как и при дальнейшей попытке сделать кофе, кофемашина закрывает емкость прогона пара, подает пар и после долгих стараний в чашку не падает ни капли, в следствие чего аппарат отменяет действие, загораются лампочки "капля" и "восклицательный знак" с моргающей кнопкой "Чай".  При нажатии на данную кнопку машина проливает определенное количество кипятка через капучинатор и готова работать дальше. После все по новой. В прошлый раз помогла замена клапана "вода-пар": http://expert-cm.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=59117&category_id=24&manufacturer_id=1&from=ym&ymclid=116228246676739217200097 (клапан был сломан при снятии из-за кривых рук). Естественно после замены была проведена профилактика с прогоном чистящей жидкости и заменой фильтра подачи в баке. Далее аппарат работал без перебоев, единственное было замечено, что кофе стало наливаться медленнее, но возможно показалось.
Спустя 2 месяца проблема повторилась. В этот раз решил не разбирать и устроить ей профилактику очищающей жидкостью через calc clean, после чего стало происходить следующее:
https://youtu.be/1Ke_kH0P0Xk
В чем проблема? Неужели опять забился клапан "вода-пар"? И как тогда его чистить? Или может стоит разобрать всю гидросистему для очистки от накипи? Если да, то какие элементы стоит чистить в ручную и как? Может быть просто помпа помирает и пора ее менять?
Для начала открутить сито верхнего поршня заварника. Отмыть от кофейных масел. Разобрать кремаклапан на верхнем поршне заварника.
Alex_wrx
Вам правильно написали, проведите профилактику ЗУ, так и не увидел в вашем посте делали вы ее или нет за 4 года. Попробуйте в тесте пролить воду. Судя потому как давить помпа через панарелло не похоже, что вина в ней. У вас проблема  с проливом через кофейный тракт. Ищите засор там, возможно засор в самом диспенсере кофе. Был у меня такой случай. Снимал диспенсер ( носик выдачи кофе) и чистил его.
vozegoff
Сито открутил, почистил. решил из поршня заварника вытащить шарик и завести без него. Без шарика в поршне calc clean удалось завершить, далее поставил шарик и мы вернулись к исходной проблеме: с шариком пар в поршень не продавливается, выскакивают "капля" и "восклицательный знак" с моргающей кнопкой "Чай".
Видео запуска без шарика в поршне:
https://youtu.be/O4_FHqpkkSk
Видео запуска с шариком в поршне:
https://youtu.be/ESkVSFxNV9k
Выходит что помпа помирает и не может создать нужного давления?
vozegoff
Да извините забыл написать что в октябре прошлого года при поиске поломки чистил и заварник и сам поршень.
ЦитироватьИщите засор там, возможно засор в самом диспенсере кофе. Был у меня такой случай. Снимал диспенсер ( носик выдачи кофе) и чистил его.
Диспенсер проверял, все чисто.
Alex_wrx
OTTO
#6
правильный ответ. с 2010 года помпы гомно ::)
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
vozegoff
Подскажите тогда какая помпа будет самая лучшая для моей модели? Я так понимаю они в большинстве своем универсальные?
OTTO
сейчас в большинстве новых саеко-филипс стоят Defond,реальное давление 18 бар( мерил)
и  ULKA ЕP5GW тоже давит бодро. а так тема про помпы на форуме есть.
Alex_wrx
Если по Ulka посмотри тут информацию (http://ulka.su)
Можешь поставить такую же как у тебя стоит родная, если в домашних условия КМ трудится хватит ( 4 года родная же проработала), можешь поставить Ulka EX5.
Про Defond ничего не могу сказать не работал с ними пока.
vozegoff
После долгого перерыва наконец то дошли руки до кофемашины. В итоге замена помпы на ULKA EX-5 и обратного клапана (был сломан в результате демонтажа помпы) моя Сайка заработала! Спасибо всем кто откликнулся в теме, помог найти причину поломки и способ ее решения! :)
MaksEg
Всем добрый день! Господа подскажите, если не сложно по нюансам этой машины. Купил с рук. Хочу вычистить всю, как для себя. Инфы в тернете почти ноль по ней. Разобрался только с заварочным блоком. Интересует момент промывки системы и особенно диспенсера от кофейных масел. Как это можно сделать? Можно ли это сделать не разобрав пол машины? За ранее всем спасибо!
Если для себя, то разберайте всю машинку.
MaksEg
Ну можно сказать почти начал. Но с заварочного блока. Посмотрел, вроде чистый, смазанный. Открутил фигню которая с шариком и пружинкой, почти идеальная чистота. Вытащил этот маленький блочек с сеточкой, открутил, под ней тоже чисто. Значит, думаю, продавец хоть как-то подготовился.  Посветил фонариком... И тут у меня родилась идея по поводу промывки диспенсера. Что если жижу для промывки залить в большой шприц и при помощи трубочки для капельницы закачать ее через тот выступающий патрубок в который выходит кофе? Если я правильно понимаю оно как раз все и связано? Не пинайте пожалуйста сильно новичка. Просто с данными аппаратами никогда не сталкивался... И ещё вопрос. В поддоне появляется вода, хотя при промывке ставлю чашку. Она там ещё где-то моется или я помирающий экземпляр прикупил?
Вода в поддоне будет собираться по любому.При каждом движении заварника идет сброс давления.Ну и вопрос ,сам кофеек по вкусу нравится?
