ESAM3400.S_Нет индикации на ЖК.
Автор Khrom, февраля 02, 2018, 16:28:44
Khrom
Добрый день. При включении загорается на некоторое время индикатор над кнопкой MENU, на ЖК включается подсветка, но нет никакой индикации, переключаются реле, заварник опускается вниз и опять возвращается в исходное состояние. Больше никаких движений аппарат не делает, на кнопки никак не реагирует, с открытой дверью реле не срабатывают и двигатель не включается.
Без панели управления все ровно так же. Это не проблема панели? При попытке найти документацию на сайте попадаю на не существующие страницы. Сайт сломался? Спасибо.
Дисплейную плату под замену.
Khrom
Osja, большое спасибо. Какие цифры являются определяющими для заказа платы управления (Cod. Procond, Cod. De Longhi, EEPROM, WK, SW)? Или требуется полное соответствие стикеров? Доступа к фирменной документации нет. А то, что есть в магазине имеет только абсолютное внешнее сходство, но все цифры стикеров не совпадают с цифрами на оригинальном.
#3
Определяющее значение имеет Cod. De Longhi.
Данная плата не поставляется производителем, существует замена: (5213212821)
Khrom
Osja, еще раз спасибо. Теперь поиск будет более разумным. Всех благ в работе!
P.S.
МАГАЗИН на сайте поправился , товар виден, а вот доступ к ДОКУМЕНТАЦИИ так и не работает.
Хотя, для форума это хорошо- вопросов будет больше.
Khrom
Моя благодарность безгранична! Спасибо.
Khrom
Есть на life-cofe.ru:
Панель управления с дисплеем
Cod. DeLonghi:
5232117900 und 5213212821
DeLonghi ESAM3500.S  ProntoCappuccino
Артикул:   5213212821
5232117900 -абсолютное совпадение, будем брать.  Благодарю за помощь.
VladOZ
А на 3400S и 3500 одинаковые платы? На 3400 нет автокапучино вроде как, да и 9 кнопок.
На плате, судя по фото, есть 10-я кнопка - то бишь плата от 3500
Все зависит от силовой платы. Некоторые между собой не стыкуются. А так, да, дисплейные платы у 3400,4400,3500,4500 одинаковые.
hvv
Подскажите, модель ESAM 3400 индикация в виде черных квадратиков в первой строке. Все функции работают - возможно ли восстановить индикацию или решается только заменой платы? На плате указан номер 5232117900.   Подходит ли для замены плата с номером 5232114200
hvv
#12
Спасибо, просмотрел. Но на сколько я понял один из вариантов - это замена самого дисплея (правда по ссылке шла речь о другой модели ESAM). Пока что была попытка пропайки всех контактов, но результатов это не дало. Подсветка работает, а вот информация либо 1/2  нижней строки в квадратах или же весь верхний ряд.
Может у кого еще был опыт восстановления/замены именно самого дисплея?
По ссылке исчерпывающая информация. Модель сильно значения не имеет. Не пойму вашего вопроса.
hvv
Возможно причина кроется в замене какого-то сопротивления, конденсатора или т.п. - думал это уточнить.
Так же хотел уточнить или подойдет для замены  5232117900 плата с номером 5232114200 (пока нашел в интернете такую). Но перед заменой самой платы хотелось найти более бюджетный вариант устранения неисправности).
