Spidem Trevi Automftica: новая проблема (стр 3 темы)
Автор LocoRoco, мая 06, 2018, 22:53:59
#45
Цитата: SergTMN от июля 17, 2019, 17:36:14
Вот не лень заморачиваться дерганьем фишек и лабораторником?...
Кто на что учился  :D :D :D , до редуктора добраться нужно как минимум из корпуса выдернуть , а тут как раз 5 минут работы а не 30 .
LocoRoco
Вот не лень заморачиваться дерганьем фишек и лабораторником? В этой модели редуктор сдернуть пять минут и выставить все по меткам. Делов 30ть минут и без схем и "на глаз".
Поделитесь секретом как :)  Если всю "плиту" доставать с потрохами из корпуса, то мне проще как коллега выше советует попробовать.
LocoRoco
Цитата: Серёга от июля 17, 2019, 16:39:36
Датчик наличия заварочника ещё на этом разъёме , можно с фишки провод вытащить , там защёлки простенькие
Сергей, а если весь разъем с платы сдернуть? Получится провернуть?
Все хорошо, но в любом случае до микриков надо добраться и прозвонить. С какого-то перепугу провернуло же редуктор дальше?
LocoRoco
#49
Так я говорил выше, что после хлопка и пробоя трубки все встало. Заклинило ЗУ. Жена еще разок включала после. "Жужжит" говорит "И лпмпочка мигает" :) Вот пока "жужжало" у нее, может и проскочил вал? Дома-то я все расклинил, таблетку из ЗУ вымыл. Как-то так...
Лучше конечно-же вытащить полностью из корпуса ( это не так сложно как кажется ) и проверить состояние шестерёнок и микриков , часто и зубья ломает на шестернях.
Сам всегда практически,просто снимаю разъем с платы и прокручиваю до нужного места.В вашем случае советую все таки добраться до микриков редуктора.Во первых проверите сами микрики,шестерни ну и лапки микриков.Во вторых лучше узнаете машинку и получите огромное удовольствие от проделанной работы.Машинка ведь одна.Можно и уделить время.Хотя работы действительно на пять минут(если все остальное целое)
LocoRoco
Всем большое спасибо за конструктивные и дельные отклики. Могучий коллектив! :)Буду  следовать советам.
LocoRoco
Для начала решил попробовать "вариант А", как советовали: скинул клемму, прогнал вал, вернул заварник на место и собрал машину. Тест отработала штатно. Сварил кофе. Пока все ок. Еще раз большое спасибо за толковые советы и отклики.
Не факт ! Были случаи когда так-же вернул на место заварник всё заработало .НО !  при увеличении дозировки на максимум треск и отказ , а на средней работает . Оказалось что на белой шестерне в редукторе выломало ВСЕГО ОДИН ЗУБ, заменил и клиент давно уже не беспокоит . Так что шестерни нужно обязательно проверять , особенно большую серую нам часто приносят с поломанными зубьями шестерёнок в редукторе.
