Spidem Trevi Automftica: новая проблема (стр 3 темы)
Автор LocoRoco, мая 06, 2018, 22:53:59
LocoRoco
Приветствую уважаемых корифеев форума. Такая проблема: при включении отрабатывает тест, выходит на режим готовности.  При приготовлении помпа орет как потерпевшая. Вода не поступает. Ниоткуда. Глухо. Ни кофе, ни кипятка. Выпускной клапан бункера для воды воду дает. Проверял вместе с верхней крышкой кофемашины, сняв ее предварительно и посадив бункер на ответную часть крышки (на манжету). Трубка до флоуметра, после него, и к помпе чистые вполне. Флоуметр, вроде, тоже (разбирал). Прочее пока не проверял. Что исследовать дальше? Потрошить всю машину? В какой последовательности?
Машинка два года простояла без дела. До этого, со слов владельца, перезимовала на даче и при включении "делала лужу под собой" :)  Собственно, и собирался заняться проблемой "лужи". А тут воды нет. Вообще) Как в Сахаре) Что посоветуете? Если проблема уже обсуждалась, пожалуйста, подскажите где посмотреть. Нашел похожую в этой ветке. Но там хоть капало из диспенсера. А тут вообще ноль.
LocoRoco
Не цитируйте без надобности
Спасибо за отклик. Вы имеете в виду демонтировать, подключить автономно и глянуть качает ли в принципе? И если качает, то дает ли напор адекватный? Или что-то более простое в плане диагностики помпы имеете в виду? Я, собственно, новичок в теме. Звук помпы ну просто громоподобный. А пробки воздушной в системе не может быть? Я, честно говоря, вот совсем такого не ждал от машины, которая исторгала из себя воду, со слов хозяина (теща :))
Внутрянка помпы рассохлась за длительное время простоя.
LocoRoco
Т.е. помпу как-то можно перебрать? Вы говорите "рассохлась". Это как-то можно исправить?  Или есть резон заменить "в сборе" на новую? Можете посоветовать более развернуто?  Например, что могло рассохнуться. Возможно кому-то другому пригодится эта тема в будущем и ответы уже будут даны тут на подобную ситуацию.
Апдейт: глянул пару видео. Там пружины летят, как я понял. Ну и шарик в клапане срабатывается+манжеты/уплотнители меняют по времени. Разберу и посмотрю. Спасибо за советы.
#5
Делов на несколько минут.Взять шприц и тупо залить в помпу воду(а лучше раствор лимонной кислоты).Можно только сняв шлангу,которая идет от бачка(так же не помешает просто открыть кран,чтобы не создавалось лишнее давление).От долгого простоя вода в помпе просто высохла,так же мог залипнуть шарик(по этому лучше лимонкой) Разбирать помпу как правило не нужно.После этой процедуры,все собираете и включаете машинку.В 99% случаев все пашет.
LocoRoco
#6
Спасибо за совет. Хотел бы только уточнить: лимонку в какой пропорции развести? Колечки-уплотнители никакие там не пострадают от "лимонки" (если в контакт войдут)? И еще уточнение: если "рассол" шприцем вккачивать, то через выпускную трубку от флоуметра идущую к помпе, верно?
#7
Не закачаешь ты в собранную помпу ни чего. Лимонка ни как не повлияет на уплотнители, уплотнители силиконовые, им пофиг.
Самый верный способ это разобрать помпу.
Всегда заканчиваю без разбора помпы шприцом. Он создаёт приличное давление . Ни разу этот способ не подвёл. Информацию
SergTMN
Демонтируйте помпу, разберите ее, проверьте все уплотнения и пружинки на целостность, если необходимо - замените, смажте все уплотнители силиконовой смазкой с пищевым допуском, соберите обратно помпу. Перед монтажом на место, проверьте ее на работоспособность. Если всем этим лень заниматься, просто купите новую помпу. Следующий ша в сторону обратного клапана, который после помпы стоит. Так же разбираете его, проверяете, если требуется меняете уплотнители и смазываете той же самой смазкой, собираете и монтируете на место.
LocoRoco
#10
Толково изложено... Спасибо всем! Попробую.
LocoRoco
#11
Перебрал помпу, клапан помпы и клапан идущий за ней в круглой конструкции, похожей на летающую тарелку (обратный клапан? Дренажный?) :) Последний был прилично окислен. Отмочил в средстве для декальцинации от Эксперта (предварительно сняв все уплотнительные кольца). Все собрал. Воды по прежнему нет в гидросистеме. Машина включается, отрабатывает тест, нагревается и типа готова к работе.  Открываю кран подачи кипятка, помпа покачает-покачает и загорается красная лампа.  Проверить работоспособность помпы автономно (посмотреть качает ли воду и каков напор, если качает) пока не могу. Может ли быть проблема дальше по контуру? Скажем,  забит термоблок? ЗУ, напомню, проверял до всего вышеописанного. Там все ОК. Разбирал, промывал и т.п. Был забит  "нижний душ". Промыл, прочистил. Крем-клапан рабочий. Т.е. проблема с непоступлением воды - еще до ЗУ, мне кажется. Может ли быть неисправным флоуметр, несмотря на то, что вроде как рабочий (дую в трубку, крыльчатка крутится, воздух проходит свободно)? Что ковырять дальше посоветуете?
Самого главного не сделал.Не залил в помпу воду.Загнать в не воду и проверить,качает или нет.А вообще нужно проверять,что она качает,то есть с манометром.Но для начала,хоть бы запустить ее.
LocoRoco
Ну тогда надо ее автономно проверить, получается. Глянуть на напор, в том числе. Ок, спс.
SergTMN
Проверить, правильно ли собрал помпу....? Это, есличё, еще тот вариант))) Но если автономно качает и плюется водой, то собрал правильно. А знаешь... Ты фильтр для воды смотрел?
Начни осмотр с фильтра воды, а лучше вообще выкинь его на время пока ремонтируешься (это если он был в принципе вообще, лично у меня его принципиально нет, поскольку вода в кофемашине не из под крана и его надобность -  сомнительна), далее, вода попадает во фломоутер, тож не сложно проверить отсоединив трубку идущую к насосу - должна побежать водичка. Следующее насос... Многострадальный... Помпу проверяешь так: Ищешь ненужный провод с вилкой, обрезаешь его от нужного устройства (торшера), зачищаешь и опрессовываешь мамами. Снимаешь помпу и отсоединяешь ее от всего, что на нее приделано (шланги, провода, термопредохранитель), цепляешь ко входу помпы шланг после фломоутера, ААА Забыл сказать то! до цепляешь шланг надо воткнуть к насосу провод, ввести папу в маму и воткнуть вилку в розетку. Загудело-затрещало? Хороший знак. Долго не балуйся, вредно. Вот теперь шланги, ну и вода соответственно. Побежала водичка? Да - поздравляю! Нет - перебирай помпу заново и собирай правильно. В случае "побежала", цепляешь шланги с обратным клапаном и смотришь чего и куда бежит. Ну и далее по схеме...
