Impressa S95 протечка + бойлер
Автор Stown, мая 08, 2018, 16:53:36
#15
Именно таки и стоят в капсульных. Такие же и в jura , bosch и прочих ставят. Только нужно смотреть, что бы соединение было не на хомуты, а на штуцерах.
По этому и рекомендуем купить на разбор капсульную. Там будет все, бойлер, штуцеры, трубки.
Stown
Понятно, ТЭН такой от 2500 до 3500 стоит если новый, попробую по применимости по моделями по списку поискать в разборке.
Трубки в Jura 4мм наружный диаметр?
Я так понимаю, бойлер искать со штуцерами, чтобы родная трубочка вошла в него? Или другая причина искать именно на штуцерах? наверняка, вы как специалисты знаете, что советуете,
соединения на хомутах хуже или же штуцера технологичнее просто?
Внутренний диаметр трубки в Jura 2мм или 1.75? Можно ли заменить на трубку чуть большего диаметра или там расчет давления/сечения/расхода жидкости слетит?
#17
На хомутах потребует специальные трубки и коннекторы. Я вам совет дал. Ищите капсульную.
Цена 1000р и в ней есть все, что необходимо для замены бойлера.
В Семферополе нет Авито, так  бы нашел для вас подходящую. Кидайте сюда ссылки, скажем, подойдёт, или нет.
Stown
#18
Вот такие нашел пока:
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/prodam_kofemashinu_delonghi_es9_1157857406
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/prodam_kofemashinu_zelmer_13z013_1271878027
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/avtomaticheskaya_kofemashina_marka_saeco_1020067387
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/kofevarka_saeco_italiya_1119407047
еще вот
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/kofemashina_kapsulnaya_bosch_1540700653
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/kofemashina_zepter_zes-100_961578009
www.avito.ru/sevastopol/bytovaya_tehnika/kapsulnaya_kofemashina_krups_kp2208_dolce_gusto_1178485332?slocation=621585
Stown
Понял, ищу дальше, на авторынке нашел штуцера м5 на 4мм трубку по 150рэ , попробую открутить...
Если выкрутится - куплю пару и ....
Stown
на холодную все работало отлично, включил тэн - вырвало трубку. Герметик держал, но нечем зафиксировать трубку оказалось толком.
Бойлер разобрался отлично, все винты целы, штуцера выкрутились легко, резьба живая.
Вот теперь встал вопрос в прокладках - заказать ремкомплект ли же перевернуть просто, или же герметиком пройтись, вместо прокладки.
Штуцер с пластиковой крышечкой - интересно, какой у него температурный режим.
и еще вопрос, на резьбе старого штуцера остатки какой-то смазки/герметика желтого. резинки уплотнителной на штуцере нет (или она рассосалась).
На новом обычная черная уплотнительная резиночка.
Чем-то промазать резьбу при сборке или резинки черной хватит? Или резинку поискать термостойкую или красную?
Штуцера резинок не имеют,на резьбу спец лак наносился и закручивали.Старые прокладки можно поставить снова(имеется ввиду на половинки бойлера) предварительно нанести на них маленько высокотемпературного герметика.Ну с если найти токаря,то идеальный вариант сделать штуцер под скобу.Вот такую,только под резьбу на этот бойлер.
https://nastia.in.ua/p34232440-soedinitelnyj-element-bojlera.html
Stown
#23
что интересно, на фото ремкомплекта бойлера на штуцерах красные резинки стоят.
Спец лак чем заменить? жидким уплотнением резъб обычным? или тем же герметиком намазать?
Ни чем заменять не нужно.Если есть резинки,то этого достаточно.Видно для рем комплекта и предназначены.
Stown
#25
Попробую старые поставить, ремкомплект будет ехать дней 10 пока.
Намазал лаком резьбу штуцеров, вкрутил, резинки родные промазал герметиком красным маненько. Собрал.
Половинки шлифанул.
Резинки по размеру подходящие нашел силиконовые, но не красные, зеленые. Попробую поварить - посмотрю что с ними будет.
тело бойлера греется больше чем 150 градусов? Вода ведь должна закипать быстро. Какая максимальная температура в момент контакта с резинкой?
Кстати, те колечки, что получились из герметика красного намертво сварились с колечками красными из ремкомлекта. В кипятке не распадаются.
Через сутки попробую опрессовать.
P.S. Кофею уже хотца.....  надо манюню починить срочно.
Толком ничего не понял.Никогда не мерил в этой машинке тело бойлера,но как по мне многовато будет 150 градусов.Но если при готовке будет идти вода а не пар,то нормально.Вообще в меню температуру вроде можно выставить.И еще что то мне подсказывает,что при готовке кофейка трубки вырвет.Бо я ни хрена не понял как они были поставлены.
Stown
#27
Куплено 2 штуцера цанговых.  М5 х 4мм и вкручено взамен текущих с анаэробным лаком.
Прокладки старые + тонкий слой герметика красного (+250С).
От такой крабик получился.
У меня только одно сомнение - пластиковый цанговый зажим. Не будет ли плавиться. найти информацию о термостойкости не получилось.
Теперь понятно.Ну посмотрим.Действительно,выдержит ли пластик эту температуру.
