Impressa S95 протечка + бойлер
Автор Stown, мая 08, 2018, 16:53:36
Stown
Всем хороших выходных и настроения.
Намедни приобрел S95 пробег 7500.
Потыкал кнопочки, вроде все работает, кипяток, пар -все есть.
Кофемолка работает.
Кофе не стал варить массово, разобрал, все почистил, вижу места протечек: в картинках в аттаче.
Промывка идет нормально, сейчас поставил на декальцинацию.
Собсно, вопросы, как пофиксить данные косяки:
1. Штуцер (штуцер термоблока) на бойлере можно ли восстановить - там капля висит. Судя по состоянию - никто не парился, там подкапывало давно. (кстати, налет этот можно как-то почистить). Если я правильно понимаю, то трубку из штуцера вынуть можно, но уплотнитель в нам заменить нет? По каталогу штуцер термоблока M5 4 мм вроде 63846 .
2. На втором фото подкапывает в 2-3 местах соединения силиконового прозрачного шланга и тройничка. Там входит прозрачная FEP трубочка с бронзовым колечком и скоба-зажимчик.
   и течет на входе трубочки в клапан термоблока если шевелить.
P.S. В наличии ремкомплект как на фото в аттаче.
Stown
Поменял колечки на всех соединениях, где текло - помогло.
После декальцинации стали течь оба штуцера бойлера.
Покупать ремкомплект и менять оба штуцера?
Заодно вопрос - а как эти штуцеры выкрутить? Снять бойлер и крутить изнутри или же они как-то снаружи откручиваются?
Ключом на 10 подлезть не получается, шестигранник внутри самого штуцера возможно, но какой размер?
На фото рем комплект не на бойлер.Там в основном на заварник с дренажником, манжета под бачек  воды и на трубки высокого давления.На бойлер ничего нет,что на фото.Шестигранник раскрутить врят ли получится,если да же разберешь бойлер(иначе не раскрутить),Что нужно пробовать.Надавить на кольцо,что на шестиграннике и вытащить трубку высокого давления.Немного ее обрезать и снова вставить до упора и потянуть на себя.Иногда помогает.Я в последнее время,просто ставлю бойлер(круглый) с другой машинки.Намного надежней.А вообще не поленитесь.В теме про Юра,как то описывалось и про этот бойлер и про его замену.
Stown
Спасибо за ответ, да, на фото ремкомплект на заварное.
похоже, на бойлер он выглядит как на фото ниже.
Вот только не понял, откручиваются такие штуцера или гиблое дело?
Отрезать и вставить попробую.
Да в основном гиблое дело.Но если есть такой ремкомплект на бойлер,то повозится часа три можно.(просто у меня его никогда не было)а покупать на ебее,то мне дешевле поставить бойлер с капсульной кофеварки. :).Как правило просто разобрать бойлер не получится.Нужно будет высверливать болты,чтобы его располовинить.Ну и шестиграннник,редко выкручивается.Чаще обламывается.Но в принципе затем при желании,повозившись остатки можно достать,чтобы не повредить резьбу.Ну а дальше,все поменять и собрать.
Stown
Тему нашел:
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=10918.15
Не совсем понятно, на какой именно термоблок оптимально поменять, ссылки в теме мертвые.
Бойлер, я так понимаю, в любом случае снимать...
#6
Термоблок любой подходящий по мощности и габаритам можно впендюрить. Капсульную на авито можно в пределах 1000 р купить. Бойлер будет с коннекторами сразу. Останется выкинуть старый бойлер, установить на новый бойлер родной термодатчик, и соединить с гидросистемой. Трубки от капсульной тоже сгодится для имплантации.
Кофеварка самая подходящая вот такого плана, как на фото. Другие могут не подойти.
Напиши  в каком городе живёшь, я поищу на вашем Авито подходящую и дам ссылку.
Stown
#7
Bosch Tassimo (TAS1252 )не подойдет в качестве донора? Вроде 1300 Вт в паспорте
Нет,не подойдет.Там бойлер совсем другой.
Stown
А от SAECO/Delonghi/Gaggia какие-то есть подходящие  ?
Вообще, снимаю старый и пробую разобрать и открутить штуцера. Ремкомплект стоит 1300 рэ за 2 прокладки и 2 штуцера. + М5 штуцера поищу от РВД .
Круглые,можно при желании любые приспособить.Просто с капсульной более удобно и дешевле. Все практически есть+бонусы разные в виде помпы,счетчика и т.д.Ну а переставить саму трубку пробовали?Может чуть сдинув,будет нормально держать.Тогда и шукать ничего не придется.
Stown
Течет вот отсюда, после декальцинации потек и второй штуцер отсюда же.
Завтра поеду посмотрю в магазин запчастей - может что-то подберу из круглых.
На крайняк, попробую вставить трубку в штуцер и задуть герметиком красным и сверху термоусадкой накрыть и нагреть. Но это из области извращений, видимо :-)
Stown
#12
Да, чтобы бойлер снять - разбирать почти все нужно или есть более скромные способы демонтировать?
Jura_S95-13134_Parts_and_Wiring_Diagram.pdf читал, на ютюбе, в основном, видео разборки варочной, а вот по бойлер нифига не нашел на S9x.
Вроде видео нашел для XS90 на ютюбе (rOqS3LOUz88).
и есть еще видео, как разобрать и отремонтировать штуцер (?v=eIwTnXaGzhc)
Не знаю, можно ли сюда ссылку постить.
Штуцер в разобранном виде выглядит так, как на картинке.
Уплотнителя резинового внутри не найдено вообще... Может его разъело давно или был ли он вообще?
Отверстие внутри штуцера без шестигранника, так что вывинтить его ключом шестигранным не получится никак, чтобы вывинтить - только снять бойлер и разобрав -попытаться открутить.
Пока ищу бойлер, попробую вставить трубку и набить высокотемпературным герметиком и защелкнуть обратно.
Герметик пробую Soudal Gasket Seal
на трубку надето 2 кольца силиконовых из ремкомплекта, вставлено в штуцер, набита герметиком остальная часть и заглушена крышечкой родного штуцера. Крышечка зафиксирована хомутиком 4мм. Если прокатит, зафиксирую винтовым хомутом 4мм. Жду сутки высыхания и будем смотреть.
Из описания:
Устойчив к воздействию атмосферных факторов и высоких температур (до +285о C)
Устойчив к воздействию топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей
Применение:
эластичная герметизация соединений в строительстве и промышленности, когда важна стойкость к воздействию высоких температур
формирование уплотнительных колец (прокладкок между металлическими частями, уплотнений в насосах и двигателях)
эластичные герметизирующие уплотнения в отопительных котлах, машинах, кухонном оборудовании и т. д.
совершенная заменяющая прокладка в двигателях автомобилей
Stown
Как насчет такого блока?
