Impressa S95 протечка + бойлер
Автор Stown, мая 08, 2018, 16:53:36
Stown
ощущение что машинку потекла, ее поставили в дальний угол и на этом все закончилось надолго....
Видно так и есть.Иначе ничего не сломавши не открутилось бы.Обычно попадает так все закислено,что только высверливать приходится.
Stown
Ну, что могу сказать, все собрал, промыл раз 10 штатной программой, заварил несколько чашек кофею.
Протечек (пока) нет, фитинги не плавятся, но, как верно тут подмечено, время покажет.
Чашечку кофе выпить удалось :-)
Получен бесценный опыт в разборке + сборке и знания некоторые об устройстве машинки.
Очень благодарен всем , кто помогал советами и терпел глупые вопросы.
Продолжу гонять в разных режимах и наблюдать.
Капли цанговых фитингах ушли после замены прокладок.
Но, как-то хлипенько местами, ощущение соединения.
Не претендуя на знания и опыт инженеров Jura , есть мысль поменять некоторые фитинги на новые, от festo или camozzi.
С другой стороны, можно придерживаться стратегии - "если работает - не лезь" :-)
С позволения гуру, буду задавать вопросы в процессе дальнейшей эскплуатации и выбора кофею.
Еще раз всем спасибо за поддержку.
Вопросы не касающиеся данной темы лучше задавать в разделе "курилка".
Rolang
а я вот легко выкрутил штуцеры. течет между синим и гайкой.
Подскажите, пожалуйста, искать такой цанговый штуцер festo?
Rolang
#36
синяя пластмаска надорвана внутри.
Изучаю полдня это вроде цанговый штуцер festo, должен щелкнуть при вводе шлангочки.
Так и не увидел ответа на вопрос... (
Контрвопрос - как пластмасса может быть надорванной?
Rolang
#38
Ну как...
Она идет внутрь трубкой между штуцером и трубкой, вот шляпка этой синей пластмаски надорвана от трубки, там и течет.
Feuer
Шляпка не герметизирует. Проблема глубже. Меняйте бойлер, как писали выше. Черепашка это лотерея.
Rolang
Интересно...
течет именно оттуда, во вторых я переворачивал трубку, целым к бойлеру, плохим к помпе и текло в надорванной шляпке.
Вроде фесто нашел, еще камоззи, посмотрим.
На фото не оригинальный штуцер. Он для пневматики, и на высокую температуру не рассчитан. Хотя я ставил такие, вроде работают, но статистики нет.
Rolang
#42
Да я как начал вчера изучать тему, тоже удивился, что не родной фитинг.
Причем купил кофемашину бу из Германии, значит уже там поставили. но работало хорошо, пока отверткой туда не полез.
Но festo хорошая фирма.
Скажу вам по секрету, весьма часто идут перелопаченные машинки от и до. Тем более, если это модель с возрастом...
Rolang
#44
Я понимаю, но немец (турок), который поставил от пневматики фитинг.
Вроде порекомендовали камоззи
