XP 7240 после 2 кофе уходит в тест режим
Автор S_povar, июля 01, 2018, 18:39:54
S_povar
После приготовления 2-3 порций кофе, переходит в режим тестирования. На индикаторе выбивает, подождите машина в режиме тестирования. Что с ней, где искать слабинку или поломку?
Это такой аппарат, что надо проверить в этом случае всё, что "мешает" нормально работать.
S_povar
DanilinSA
А пред история? В машину лазили? Перед  тем, как сломаться были какие-то "внешние" события? Гроза, броски электропитания, протечка, падение на пол, ошибки персонала ...
S_povar
К сожалению не знаю, падала она или нет и что с ней раньше было... Привели уже такую
DanilinSA
Начать нужно с разборки машины. Оценить общее состояние. Внимательно просмотреть следы влаги, протечек. Тщательно проверяем микрики.
Обычно машина валится в режим тестирования при получении "неправильных" с её точки зрения сигналов.  Машинка прерывает цикл и уходит на тестирование.
Возможно стали подтекать сальники. Влага попала на микро выключатели, которые дают неверные сигналы. Возможно от времени микровыключатели "устали" и стали дребезг давать.
Разбирать и смотреть.
S_povar
Разобрал машинку. По внешнему виду сразу кинулось в глаза, это то, что в резиновой трубочке которая идет на сброс с помпы, очень много воды. Протекает уплотнитель верхний бойлера и трубочка, которая выходит с низу бойлера и входит в клапанок  мультиклапана тоже с водой. Сейчас все почишчу, вымою и доложу обстановку.
Так и должно быть, сброс осуществляется обратно в бак с водой.
S_povar
S_povar
Ничего не вышло... все помыл, почистил, сделал одну порцию кофе, все нормально, а вот после второй, с первого раза поршень поднялся, а таблетка отработаная осталась в бойлере... после чего машина перешла в тест и только потом выкынуло таблетку. И команда очистите бункер для отработаного кофе и лоток с водой...
DanilinSA
ЦитироватьНет воду скидывает в поддон.
ЦитироватьПротекает уплотнитель верхний бойлера и трубочка, которая выходит с низу бойлера и входит в клапанок  мультиклапана тоже с водой.
Цитировать, с первого раза поршень поднялся, а таблетка отработанная осталась в бойлере...
А с этого момента поподробнее.
Первым делом смотрим термоблок. Разобрать, поменять сальники поршня и нижний уплотнитель термоблока. Если конечно он рваный. Разобраться с причинами протечки.
Непонятна причина того, что таблетка в бойлере осталась. Что-то помешало поршню уйти в верхнее положение?
Повнимательнее глянь на гидроцилиндр. Следы протечек с него есть? Возможно на нем потек сальник и пошла коррозия и разрушение возвратных пружин гидроцилиндра.
Почиститль термоблок и смазать. Пищевой смазкой для кофемашин.
По видимому причина тестового режима в том, что мозги не увидели сигнал окончания цикла приготовления кофе. Поршень не поднялся до верха, выброса таблетки не произошло, микровыключатель не сработал. Не дождавшись сигнала - "неопределенное состояние механизма"- мозги инициализируют тестовый режим.
S_povar
Проблема решена! Заменил пружины в гидроцилиндре и микрик возле этого же цилиндра и все заработало.
Машинка делает нормально кофе, в тест режим не входит. Вот и решение проблемки.
S_povar
Ну вот не долго радовала машинка вкусным кофе...
После 3-4 порций кофе опять начала уходить в тест режим и просит почистить бункеры для кофе и воды, а потом опять в тест режим, после 3 тестовых режимов выбило ошибка 12.
Вот что было сделано:
- поменяны уплотнитель бойлера и заварочного поршня поршня;
- заменен гидроцилиндр с микриком;
- блок микриков которые цепляються сверху на гидроблоке.
Но результат не изменился, машинка дальше уходила в тестовый режим, а иногда даже зависала и ни на что не реагировала, приходилось выдергивать с розетки шнур.
Было принято решение поставить силовую плату и панель управления с другой машинки. После установки новых елементов, машинка сделала тест режим и сделала уже около 15 порций кофе. Вывод такой, что вышла со строя силовая плата.
Может знает кто, какой елемент отвечает за функцию тестового режима на плате, или лучше найти другую плату?
S_povar
Вот фото ярлыка машинки.
