Werus
Покупаю бу Franke Flair, что нужно (и как) проверить, чтобы понять стоит отдавать в сервис для замены чего либо или нет?
Кофемашины никогда не разбирал, если есть какая либо инструкция, по какой-либо технической диагностике, просьба дать ссылку или максимально подробно описать порядок действий.
Спасибо.
Werus
Подскажите, какая фирма химии подходит для чистки Franke Flair, кроме
Werus
Есть ли какие-либо стандартные настройки напитков для Franke Flair? (желательна ссылка на документ) или как сбросить на дефолтные настройки?
Я как раз продаю такую машину.
По хорошему аппарат нужно вскрыть и осмотреть на предмет протечек. Проверить все функции, работу кнопок. Посмотреть пробег и качество помола. Ножи в кофемолке тупятся после 15-20 тысяч чешек. Зависит от твердости зерна.
Могу предложить свои машинки. У меня их 2. Состояние на 4+. Заменены все уплотнители, кольца и манжеты в заварнике. Очищена от накипи и кофейных масел. Эжекторы каппучинатора новые. Трубки забора молока новые. Заменена одна помпа на новую. Даю гарантию 6 месяцев.
От накипи пользуюсь обычной лимонной кислотой. От кофейных масел желательно таблетки для этой цели. Совсем не обязательно оригинальные. Не плохо чистит обычный порошок для посудомоечных машин. Чайная ложечка на одну промывку.
Все довольно интуитивно понятно в меню. Настраивает под свои потребности. Инструкция в свободном доступе в соответствующем разделе форума.
Werus
#6
Я ее уже купил), а если не секрет, почем продаете? возможно через пол года понадобится еще одна.
Куда нужно смотреть на счет протечек? и с какой стороны вскрывать?
Вы говорите про уплотнители и кольца, это которые на шлангах для молока или еще где то? Хочу их заменить, но не знаю где купить комплект, местный сервис центр говорит с работой 300р, я так понимаю все эти прокладки стоят копейки и вполне возможно самому.
Еще вопрос, не знаю нужно ли для него отдельную тему создавать.
Как провести полную чистку кофемашины? Возможно из за транспортировки, но в бункере для воды кофе, под бункером для слива кофе, в бункере для слива кофе, в бункерах кофемолки и за ними кофе, могу просто разобрать и убрать все это, но возможно есть какая то определенная процедура?
Werus
#7
Про потребности это понятно, но хочется сбросить на дефолт, пару инструкций скачал, но не вижу на счет сброса.
Werus
#8
Спасибо большое за такой экономичный совет.
1. А какие пропорции по лимонной кислоте?
2. Получается, можно использовать любое специализированное средство?
3. О таких не слышали? Тоже подойдет?
Не встречал еще ни одной машинки,где бы не было остатков кофе.Уборка и еще раз уборка,если хотите чистоту.Но как правило об этом вспоминают,когда с машинкой что то случается.
Werus
#10
Была бы она моя, как теперь, то с радостью бы убирался, зачем за лень потом платить деньги. Интересует где и что нужно чистить, в доступных местах понятно, но вот вскрыл верхнюю крышку и даже там В ПАЗАХ нашел кофе, это как надо умудриться.
Мало того, в бункере для отходов было пол бункера плесени. Что нужно еще открутить и прочистить для гарантированной чистки? И чем безвредно можно ее помыть, а то как то духовку помыл средством для чистки духовки, так запах после нагрева потом стоял такой химией, что даже дышать нельзя было и это не утрированно, неделю выветривал и вымывал.
Feuer
Я смотрю Вы самую сложную часть(верх) уже раскурочили. Дело за малым, скинуть заднюю стенку и сдвигать боковины в её сторону. Ну а там вас ждёт много интересного;)
Werus
#12
Веселые перспективы). Ну если это самое сложное, то думаю проблем не будет. Единственное что не нравиться в любых пластиковых корпусах чего либо, защелки пока не вскроешь одну отломав, не поймешь куда надо было давить. Тут у меня одно кольцо бункера для зерен нивкакую выходить не хотело, а второе легко.
Ее кстати пылесосить можно? или только вручную кисточкой?
Можно пылесосить. Про боковые крышки сказали. Только снятие задней крышки, не освободит боковую, где бачек с водой. Там ещё саморезы есть.
Цену в личку написал
Werus
#14
Понял, а что на счет
ЦитироватьИ чем безвредно можно ее помыть....
ЦитироватьВы говорите про уплотнители и кольца, это которые на шлангах для молока или еще где то?
