Exprelia (HD8854/01): таблетки в кашу :(
Автор Пушкин в бане, июля 13, 2018, 19:13:28
Пушкин в бане
Добрый день!
Некоторое время назад стал замечать, что таблетки из плотненьких сухих стали превращаться в бесформенные сырые. Каюсь, декальцинацию делаю намного реже предупреждений. А уж заварочный блок едва ли когда отдельно промываю (только вместе с декальцем).
В общем, дошло до того, что вместо таблеток теперь сбрасывается вязкая и сырая каша :(
Ну, думаю, декальцинацией все исправлю... Фиг тебе! Сделал два цикла декальцинации: один - с очисткой жира (таблетки для промывки машин), второй - с декальцем. Снял сетку заварочника, промыл с антижиром до 100% просвета. Таблетки - ровно такая же каша.
Поигрался с помолом. На муке - каша. На опилках - геометрически правильная таблетка, но очень сырая (в руку не взять - разваливается).
Хочется вернуться к изначальным достаточно сухоньким и плотным таблеткам из муки, которые легко брались в руку. Ранее таблетки были такими - https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8294.msg44629#msg44629
Вопрос: как это сделать? В чем причина?
PS: если это может иметь значение, при цикле декальцинации выдает ошибку по-моему E05: загрузка контура. Т.е. бачок сухой, а машина этого не понимает и пытается сосать воду (в итоге - жуткий треск). Решаю проблему постоянным контролем воды в бачке и доливкой воды в бачок из бутылки.
Оформите тему согласно правилам. Укажите код модели в названии темы.
Когда ни будь заварочный блок смазывался? Кольцо поршня менялось на нем? В поддон больше обычного не поступает воды?
Декальцинацию необходимо выполнять строго согласно инструкции и не доливать воды, когда она кончается. Электроника должна увидеть физическое отсутствие воды в контуре, а для этого счётчик воды должен завоздушиться.
Пушкин в бане
1. Заварочный блок смазывался после каждой декальцинации - раз в полгода где-то. Кольцо никогда не менялось (сейчас прокручивается, но, вроде и раньше сидело неплотно).
2. В поддон воды идет ровно столько же (судя по частоте напоминаний о его сливе).
3. Если воду в процессе декальцинации не доливать, то машина уходит в вечный цикл: после опустошения бачка с водой выдает ошибку (с требованием выключить-включить машину), после передергивания включения и установки полного бачка начинает цикл промывки (2-я фаза декальцинации) с самого начала, после опустошения бачка с водой... И т.д. до бесконечности. Поэтому варианта всего два: 1) делать декальцинацию с доливом, 2) не делать ее.
А какие места заварника смазывались? Необходимо мазать шток нижнего поршня и уплотнительное кольцо. Из-за тугого хода заварника электроника уменьшает время работы кофемолки, считая, что намолотила много. Там сложный алгоритм подстройки аромата, требующий регулярного качественного обслуживания аппарата
Пушкин в бане
Мазались только такие длинные пазы в заварочнике и редко мазалось кольцо (думал, что будет налипать). Так теперь что делать?
Смазать шток нижнего поршня, удалить все зерно из бункера, выполнить несколько попыток приготовить без зерна (6-7), потом засыпать зерно и 5-6 раз приготовить с зерном. Должно налидиться.
Пушкин в бане
Знаете, стало совсем чуть-чуть получше: каша превращается в таблетки. Но таблетки очень сырые: воды больше, чем кофе. В руку не взять - рассыпаются. Что делать дальше? Кольцо на заварочнике поменять - поможет?
И кольцо маленько поможет.А лучше фотку помола в студию.Думаю,что крупноват будет.
Прошу заметить, кофемашину оценивают по качеству приготавливаемого напитка, а не по плотности таблетки. Одно дело, если мы рассматриваем новый аппарат, другое, если с пробегом, так сказать по России  :). Параметры, в силу этих причин, могут гулять в разные стороны, но основной - вас должно устраивать качество кофе!
Пушкин в бане
Помол мелкий - на один щелчок от минимума. Фотку сделать не могу: не могу достать таблетос из бункера - рассыпается.
Где-то в запасах был мерзкий молотый кофе. Попробую из него сварить.
С молотый по аккуратнее. Не весь подходит для Кфм
Пушкин в бане
Хелло эгейн!
Купил молотый кофе для кофемашин, заменил силиконовое кольцо на ЗУ. Результат тот же :(
Заметил, что машина стала больше сливать. И частично вода подкапывает в бункер для отходов. Шта делать дальше?
Barakuda
Кольцо заменили на оригинальное? Или как у нас клиент подобрал на авторынке и спалил двигатель редуктора.
Не на каждом молотом кофе КМ будет работать адекватно, не жалейте зерна.
Вячеслав79
Проверьте отверстия в сите верхнего поршня на свет, часто забито на 90процентов и много воды при размыкании варочной группы с отходами попадает в бункер. Исправить можно ковырянием иглы или заменой на новое сито.
Калининград на связи:
Есть более щадящие способы. Химия и ультразвук.
