Ремонт кофемашин Krups (Крупс)
Автор Expert, февраля 27, 2011, 20:45:10
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Wladimir_TS от октября 10, 2012, 01:17:33
Цитата: yeskoles от октября 09, 2012, 13:45:08
От бойлера нормально отделяется, без ужаса, а верхняя крышка с тоненьким черным колечком, второй уплотнитель, который можно и на герметик посадить, если что. а вот внутренние резыны, после удаления пружины, будут изрядно стерты, нужно к этому быть готовым.
Сегодня ударным гайковертом сорвал прикипевшую резьбу и разобрал узел подъема дна заварника. Да - резинка которая его уплотняет хотя на вид ничего и несмотря на перегрев не сильно задубела уверенности не прибавила.
Затем разобрал гидроцилиндр. ПилятЪ  :o это была жесть... пружинный блок на 1/3 снизу ржав до безобразия - отправил в раствор отртофосфорки - утром будет ясно с его дальнейшей судьбой... Снизу резинко оказывается нет, но вот какой "умный" человек догадался посадить поршень на шток через жиденькую прокладку - этого в 38 точно-б расстреляли  >:(  цилиндр внутри загажен ржавчиной и драную резиной (еще + 2 прокладки) но самая засада - внизу намечается продолная трещина. Я держался выдавливая ругательства сквозт зубы, но в довершении всего на штоке обнаружился задир да на рабочем блинннЪ части. Это просто жжжжесть какая-то.
Где в конструктиве вот эта деталь водится ?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=37&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52215&option=com_virtuemart&Itemid=73
что-то среди комплекта деталей после разборки ее не обнаруживается.
Цилиндр восстановлению не подлежит.Не теряйте время, результат будет нулевой!
У нас есть такие цилиндры, тоже убитые, но по крайней мере, не было времени их перебрать, они практически живые
Wladimir_TS
Ремонтируемый аппарат спасла-бы замена заварника в сборе. Потому как еще резрушена резиновая деталь клапана-регулятора давления в верхней крышке, в  дне повреждена сетка и винт только под высверливание с риском повредить полировку на штоке. Бойлер под вопросом, целиндр плох, пружины обе вроде ничего, основной шток с задирами, трубка термозащиты штока дна обуглена, шайба при ней повреждена, пружины очистки нет, пластиковый водосброс расплавлен....
Но 5000 это слишком много увы так что вот сижу с дилемой - или в долгий ящик пока не появится что-то с мертвым мультиклапаном. Или с этим т....я.
Есть все-ж идея попытаться оживить цилиндра (хуже ему уже не станет) без замены дорогих РТИ.. Зазор между штоком и поршнем залью термостойким автогерметиком, под наружний уплотнитель домотаю сантихнической нити на автогерметике. Сколько протянет...
ну это не 5000 за цилиндр, ну а если у мультиклапана отломался верхний лепесток из трех, то туда минисаморез можно вонзить
Wladimir_TS
Как раз мультиклапан - вообще выглядит отлично - то-ли до меня меняли, толи живучий экземпляр. А цилиндра отдельно от блока заваривания я не встречал. В этом-же надо менять все детали, кроме верхней крышки и ии прокладки (наружней)
Wladimir_TS
Отличнейшая смазка в мультиклапане у крупса. Вода ее не портит, спец щзелочной раствор для удаления смазок до того бравший все подряд практически не берет. липнет к зубтям шестерен обеспечивая очень тихий ход редукторам - где-б такой взять.... грамм 200-500....
Wladimir_TS
Еще пара вопросов :
Где стоиять должна сия деталь ?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=37&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52161&option=com_virtuemart&Itemid=73
Уж не для крепления-ли она предфильтра. Если нет, то что предфильтр держит.
Сколько колец резиновых стоит в уплотнении выхода штока из верхней крышки под бронзовым кольцом Г-образного профиля ?
И ну никак я внятно не могу понять на....какой 2 пружины-то причем если внутренняя завязана на подъем штока - полезная работа, вторая завязана со скользящим по штоку ввырх поршнем. Что-б вода побыстрее выдавливалась что-ли - но даже с полуцентнерной мощью чере 1,5 мм отверстие в распределителее бысто пол стакана не продавить. А имеем одно ненадежное соединени через которое фодичка просифонить может.
dranichnikov
Цитата: Wladimir_TS от октября 16, 2012, 20:54:33
Еще пара вопросов :
Деталь держит микррики на дистрибьютере.
Под бронзовым кольцом Г-образного профиля  одна прокладка.
Еще пара вопросов :
Про гидроцилиндр?
Сам незна, для чего этот огород, в принципе, мне кажется, разбаланс усилий на краях хода поршня, у них такие фокусы имеются, правда, не фсегда эффективны, практики маловато у задумщиков французских
Wladimir_TS
Это у пневматических, вроде у гидравлики такой засады нет. Хотя не знаю. С гидравликой не работал (она обычно работала сама, и была достаточно грязной и замаслянной, что-б ее лишний раз щупать).
Так сколько колец уплотнительных в верхней крышке в уплотнении штока кто-нибудь знает ?
1 верхняя тонкая (от белой "плюшки" с трубкой)
2. Кольцевая первичная( вот тут разные варианты)
3. пластиковый поршень вверху и внизу
4. не помню дальше, могу подарить умерший цилиндр для изучения
dranichnikov
у меня вверху было так: сверху металлическая прижимная пластина, потом г-образная шайба под неё одна прокладка, потом пластиковая "плюшка (с)" с трубкой садилась на тонкую прокладку.
Wladimir_TS
Вот набросал схему верхней части циллиндра (да и будущим крупсоводам / ломам  ;) ) пригодиться :
Корелдро?
Wladimir_TS
dranichnikov
Возможно я не прав, но я г-образную шайбу другой стороной утрамбовал, у меня на прижимной металлической пластине отверстие было ровно под диаметр штока.
