TES556M1RU/12 Не промывается. "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ."
Автор fiddler, ноября 01, 2018, 23:17:02
fiddler
Цитата: Аlexlit от ноября 04, 2018, 11:17:30
Обсуждение идет,а автора нет  :).
У меня до кучи еще и автомобиль сломался... на котором я хотел в сервис кофемашину отвезти.
удалось несколько фото сделать во время тестирования, может они о чем-нибудь скажут
knop4eg
#16
ДОбрый день. Сегодня, такая же кофеварка померла с такими же признаками... Настал час ХЭ для этой модели? :D
Декальценацию смог провести (несколько раз сбросил до заводских настроек, и смог зайти в меню), а промывку от кофейных масел - уже ни как, сразу выпадает ошибка.
Зашел в сервис-меню, но там ничего не понятно. Уважаемые Гуру, дайте краткий сервис-мануал по пунктам меню....
BU DW и BU UP - это проверка релюшек как я понял, и при нажатии они должны щелкать? У меня UP щелкает, а down - нет... Это проблема в ней?
CV step position - это должен вал крутиться к ЗУ? У меня шум двигателя есть, а вал выходящий из машины - нет, стоит колом...
Вячеслав79
#17
BU DW и BU UP это движение ЗУ вниз и вверх - если этого не происходит проблема в двигателе или питании двигателя. Если релющки щелкают, значит управление работает.
Калининград на связи:
Вячеслав79
#18
Цитата: fiddler от ноября 04, 2018, 23:55:30
Зашел, только ничего не понял что в этом меню делать надо. Сумел только кофемолкой намолоть кофе в заварный блок.Помпа не качала, заварный узел тоже при включении не двигался кмк.
Судя по тому что у вас помпа не качала в тесте и ЗУ не двигался требуется вскрытие и уже вручную проверять эти компоненты.
knop4eg
Цитата: Вячеслав79 от ноября 05, 2018, 13:05:18
BU DW и BU UP это движение ЗУ вниз и вверх - если этого не происходит проблема в двигателе или питании двигателя, есле релющки щелкают, значит управление работает.
Up щелкает, но движения нет. Часто ли бывает поломка шестеренок, закусывание на этих моделях?
Думаю, разбор машины покажет.
Вячеслав79
Вряд ли проблемы с шестернями редуктора, ни разу не встречал такого.
DW
#21
Добрый день! Принесли машину, при включении на несколько секунд включается помпа,ЗУ идет в вверх,раздается два-три щелчка рэле и появляется данная ошибка. Что делалось мной:перебрал редуктор,почистил микрики, подставлял другой флуометр,помпа рабочая,принудительно(от сети 220В ) заполнял гидросистему,ТЭН и термостаты исправны.Проверил датчики температуры.Подскажите,что делать дальше ?:)
alex992
#23
  Тест компонентов ,для начала через него , в нем и состояние микриков ( вкл - выкл )можно посмотреть .На фото вверху страницы ошибка из подменю еррор лог , с редуктором что то было , клина ловил . Верхняя строка с четырьмя цифрами - на каком пробеге это произошло .
Недавно тес седьмой с редуктором тоже был , заменил , все работало , через неделю пришел с такой же проблемой - релюхи на плате управления перепаяли и больше я его пока не видел , так что будьте аккуратней , релюхи оказывается еще на них могут подгореть .
fiddler
А к кому в Москве везти машину на ремонт лучше? Где найти толковых мастеров?
DW
Запустил свою машину,причина была в одном рэле (в положении контактов когда напряжение не подается ,у одной пары контактов было сопротивление 5-7 Ом).
amelkin.pavel
КМ TES 50621RW. Периодически появлялась ошибка "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ." Сбрасывалась ошибка отключением питания и после повторного включения пропадала. При этом нарушилась дозировка воды в кофе. Таким образом КМ работала около полугода. В последние дни при выборе двойного объёма кофе наливалось меньше одной порции кофе. Вчера данная ошибка "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ." появилась и никак не сбрасывается.
В чём может быть проблема? Счётчик воды?
amelkin.pavel
В сервисном меню прогнал помпу несколько раз. (Поток воды от 52 до 75 мл/с). После этого включил в обычном режиме - ошибка пропала. Сделал одну порцию большого кофе, при этом воды налила опять только полкружки (раньше в этом режиме наливала полную кружку). Выключил КМ. Включил - ошибка "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ." опять сразу появилась.
Разбери и прочисти счётчик. Проверь его контакты. Там разъем какой то хернёй залит, часто теряется контакт.
Заново настрой объемы порций.
