Aulika Top Silver SUP040R (RI9847/01) датчик наличия воды в баке
Автор Raptor2345, января 24, 2019, 17:10:43
Raptor2345
Цитата: Sly от февраля 24, 2019, 15:55:43
Еще раз, в тестовом режиме заварник вверх в рабочее положение, включаем помпу1 и смотрим значение ps.
Получается 10-12ps, вода течёт.
Raptor2345
Я без кофе запускаю  процесс приготовления, все равно сбрасывает давление.
Т.е. коротите микрик дозатора якобы кофемолка дозу намолола и потом в процессе готовки сброс идет с загрузкой контура?
Raptor2345
#94
Да, именно так.
По фото ниже, какое назначение кроме как сбрасывать давление у клапана после бойлера? Можно ли его настроить что бы давление сбрасывалось  после 20 ps? Можно без этого клапана обойтись? К немуиеще 2 проводаподходятя. Могут мозги глючить и давать команду на сброс давления? Или какой то датчик давления?
supsem
Приветствую.
Аналогичная ситуация не раз была с Ауликами. Виноват был дренажный клапан. Либо был забит V-образный переход кофейными маслами (помолом), либо была рваная куполообразная прокладка клапана.
В первом случае - разборка, промывка клапана и трубок.
Во втором - замена клапана в сборе (куполообразную прокладку найти не удалось).
Raptor2345
#96
Привет!
Это он на фото 1 ?
Эта та которая на катушке клапана находится ? Фото 2
Разбирал его чистил, там все в порядке было, да и в сервисном режиме работает, вода протекает, давление есть.
Может какой то сигнал на сброс давления поступает ? Зачем там нужен электромагнитный клапан ?
supsem
Клапан нужен для сброса давления в гидросистеме контура эспрессо. После приготовления напитка в заварочной камере и в гидросистеме остается давление. Если бы клапана не было, то при возврате заварочного узла в нулевое положение вода под давлением разбрызгивалась по всему заварочному отсеку. Чтобы этого не было и ввели дренажный клапан. Он после приготовления напитка сбрасывает излишки воды в дренаж (поддон). Дополнительно он открывается при декальценации и процесс заполнения контура также проходит через него.
На фото именно он.
Как вариант, я бы посмотрел состояние счетчика воды и проводов, идущих к нему.
Также допускаю, что может не до конца отрываться игольчатый клапан подачи воды в ЗУ. На нем изнашивается плечи пластиковой качельки (та, что давит на иголку при закрытии ЗУ).
ПС. ЗУ - заварочный узел.
heeces
А разве в аулике " писюн" с курсором? В ней для подачи кофе установлен э.м клапан,он же и сбрасывает давление после цикла варки.
heeces
Цитата: Raptor2345 от февраля 24, 2019, 18:24:44
Да, именно так.
Откиньте два провода на катушке клапана и попробуйте провести цикл варки кофе.
supsem
На Аулике впускной клапан (он же "писюн", он же "клюв") с качелькой, игольчатый. Он открывается механически в верхнем положении заварочного узла (при сжатии таблетки). Если стёрты плечи качельки, либо изношена шахта в ЗУ, куда входит клапан, то вода недостаточно подается в заварочную камеру. Естественно машина, ориентируясь на недостаточное количество импульсов с счётчика, прерывает процесс заварки и валится в режим "заполнения контура". Аулика не Лирика, в Лирике иначе.
Э.М. клапан в Аулике проходной, для подачи воды в ЗУ он всегда открыт. Он выполняет только функцию сброса давления после варки кофе.
Raptor2345
Мужики, короче я все разобрал, перебрал, проверил, все в отличном состоянии, ничего не забито, бойлер греет. Проблема заключалась в следующем: т.к. лотка для воды у меня почти нет (осталась 1/3 нижняя часть) и нету датчика наличия воды в контейнере (он закис в конец), а новый за 2000 руб мне жаба давит покупать, да и смысла нету т.к нету полноценного контейнера, я переключил подачу воды через водопроводную сеть ( сзади есть доп функция можно шланг подключить подачи воды) так вот оттуда подсасывало воздух из за этого и был сброс давления в отстойник(не знаю что давало сигнал на элмагнитный клапан), поставил заглушку  в систему подачи воды через водопроводную сеть, вода берется у меня через мой урезанный контейнер без датчика который( приходится теперь следить ща водой)и все норм стало )) Ура!
Тесты продолжаются.
Raptor2345
#102
Возникла еще одна проблема, при включении экран стал затухать, до теста дело так и не дошло, после пару включений экран затух наглухо (
теперь машинка не включается вообще. поменял 2 кондера больших, не помогло. Слышен небольшой пульсирующий писк частота 2-3 сек со стороны кондеров.
Что может быть куда смотреть что проверить ? Подскажите плиз.
На фото видно замененные кондеры.
