ESAM4500: бесконечный нагрев, нет промывки
Автор aleksandritt, февраля 09, 2019, 16:11:58
aleksandritt
приветствую, друзья.
имеются машинки esam4500 и ее донор esam3500. у 4500 был двутеновый термоблок, благополучно сгоревший. была произведена замена на однотеновый змейку снятого с 3500.
проявление дефекта:
машина проходит самодиагностику,
бойлер и пароблок начинают нагреваться,
получив отклик с термодатчиков, аппарат отключает нагрев пароблока и подводит зу в верхнюю точку для промывки,
нагрев термоблока переводится в импульсный режим,
...и все...
промывки нет.помпа молчит. начинается перегрев и стравливание пара через клапан. дальше я не экспериментирую и отключаю аппарат. в сервисном режиме помпа и все узлы отрабатывают исправно. термодатчик менял. из видимых дефектов могу только указать глючность верхнего микрика редуктора - пару раз не сработал. но я это списал на долгий простой и залипание контактов, т.к. больше он не проявлялся и редуктор отрабатывает крайние положения зу. правда заменить его все равно стоит.
посему вопрос. сколько модификаций термодатчиков встречаются у esam серии? какова частота и скважность импульсов питания термоблока в режиме поддержки температуры? может то-то сталкивался с подобным дефектом? форум просматривал, но подобного случая не встретил.
А нагрев пароблока по чему не проверили? Подкова либо сгорела, либо в обрыве термопредохранители. Да и дефект такой на форуме разбирался. Не обязательно смотреть именно 4500 модель, можно любую esam с функцией автокапучино.
aleksandritt
osja. я написал, что пароблок нагревается, ответ с датчика пароблока приходит. и сам тэн и термоавтоматы исправны, прозвонена вся цепь и 220 на контактах есть. да и просто пароблок греется. 220 пропадает в момент включения редуктора и перевод нагрева термоблока в импульсный режим. если бы все было так просто, то машина выдала бы ошибку.
aleksandritt
и нет, такого случая на форуме не разбиралось. по всем признакам машина работает исправно и вот-вот должна начать работать помпа, но не начинает. похоже на случай с обрывом одного из тэнов, когда машина доооолго выходит на нужную температуру и долго ждешь промывку. вот только тут уже начинает конкретно шипеть и стравливать излишнее давление. можно, конечно, дождаться обрыва фьюзов, а вдруг помпа успеет заработать...)))
Похоже, что контроллер не видит изменение температуры. Проверяй обвязку термодатчика. Смд кондёры и резисторы.
В доноре плата живая? Они должны быть совместимыми судя по штрих-коду и то, что а доноре Термоблок старого образца.
aleksandritt
в том-то и дело, что до замены машина "работала", если можно так назвать пыхтение на одном тэне. если бы машинка не видела датчика, то и подготовки к промывке и импульсного нагрева не было бы. возможно несоответствие показателей сопротивления датчика, но стояли и родной и с донора. то, какой сам термоблок - машине пофигу. я даже на улитки переделывал и все работало.
на доноре плата живая, вот только он без автокаппучинатора, подкинуть не будет проблемой?
обвязку проверю. заранее спасибо.
loki1404
Температура на датчике может быть недостаточной. На двухтеновом датчик ближе к  тену стоит. Может температура датчика  для начала ополаскивания разная у них.
aleksandritt
проверил обвязку датчиков, ничего криминального не нашел. явных обрывов и расхождений параметров элементов не нашел. короче, нагрел принудительно феном датчик, вывел на промывку, в меню выставил темп. кофе warm. так-то варит, но при включении оооочень долго выходит на промывку, по времени, как на двутэновом со сгоревшим тэном. давлением даже выдавливает воду из термоблока, как в капельной кофеварке течет из диспенсера. потом работает исправно. надо будет термометром воду проверить.
Mishanya
Глянуть накипь, теплоотдачи нет, датчик не нагревается до нужной температуры, говорили что феном греешь - работает
При чем тут накипь? Накипь внутри, а термодатчик снаружи. Даже, если учесть, что высохла паста под датчиком, должны сгореть термопредохранители.
aleksandritt
пришла esam3500 с той же проблемой - тэны оба сгорели. плата другая, поэтому не проверить героя топика заменой платы. перекинул с нее на нового погорельца термоблок, машинка нагрелась и вышла на промывку за полминуты. однозначно проблема в плате, буду тщательно ковырять ее. как найду дефект - отпишусь. всем спасибо.
DVA_War
К сожалению топик-стартер так и не отписался, а проблема точно та-же (
Машина ESAM 4500 штрих-код: 215015 AB 080612 40347
Cod.procond: 454011671
Cod.De Longhi: 5232119700
Wk: 19/08 - Op:0043 - SW:3.1
При подключении питания машина стоит в ожидании. При включении начинает шуршать-жужжать, нагревать бойлер и на этом останавливается: надпись на дисплее на итальянском "идёт нагрев воды..." и на этом останавливается, слива воды нет. Ждал где-то пару минут - дальше не рискнул. Оба термопредохранителя в обрыве, пока проверяю через "жучок" - клиент сначала пытался ремонтировать сам и уже менял тэны (2 подковы), по 85 Ом оба. Сам клиент уже менял термодатчик на бойлере - результата не дало. Проверил оба - на холодную 82 кОм, снятый при нагреве падает до 7 кОм.
На плате электронике никаких внешних проблем нет. Резисторы на датчике прозваниваются так-же как соседние - выпаивать не стал. Конденсаторы не пробиты. Диоды Шотке все прозваниваются одинаково - пробитых нет.
Проштудировав форум: поменял симисторы на тэнах - правда вместо BTB16 700W поставил BTB16 600W из-за отсутствия оригинала.
Остались подозрения на контроллер PIC18F452 - заказал на Али новые, жду. Но старый после этого прошивку отдал без проблем, обнулил EPROM у него - после чего машина и перешла на итальянский язык.
На что ещё посмотреть?
DVA_War
#13
А должен? Я на него пока внимания не обращал - думал пока бойлер не прогреется до него не дойдёт очередь. Сопротивления тэна параблока 57 Ом.
Да, греется
У него часто моросят термопредохранители. Нагрев начинается и в обрыв. Отвёрткой закорачиваешь, проскакивает искра и догревается до готовности
