Philips HD8649. Не стартует блок питания.
Автор koder_1964, марта 01, 2019, 12:31:51
koder_1964
Здравствуйте всем!
Плата SAECO IG 1.9.30.279.00_V03. Блок питания, как и на всех подобных платах, собран на шимке Q0265R.
Изначальное состояние - аппарат не подает никаких признаков жизни. Вскрыл, добрался до платы, увидел вспухший конденсатор 22мкФ 400В, заменил. Внешний осмотр и прозвонка обвязки подозрений не вызвали. При включении на выходах полный ноль. Полагая, что шим в режиме защиты, попытался осциллографом увидеть импульсы на Drain непосредственно при включении в сеть. Ничего не обнаружил - или она не стартует вообще, или ослик не успевает увидеть. В дальнейшем, при наличии сети никаких попыток стартовать точно нет.
Проверил уже все что можно и нахожусь в полных непонятках.
Замеры по ногам по памяти не напишу, добавлю позже. Просто хочется поначалу спросить - может, какая-то специфическая типовуха именно на таких платах существует... может, сталкивался кто.
Теперь добавляю замеры:
Vcc (2) - 2,7V
Vfb (3) - 0V
Sync (4) - 0V
Vstr (5) - 313V
Drain (6,7,8) - 313V
Конденсатор 47х50 по питанию шима менял конечно же. И на выходах тоже. Уже менял оптрон от безысходности и саму шимку. Все диоды прозваниваются нормально.
Если тебе плюют в спину, значит, ты бежишь впереди всех.
Плата такая же, как и здесь?
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15788.0
Может, заодно человеку и номиналы подскажете?
koder_1964
#3
Туда я уже смотрел. Не такая. Даже разъемы развернуты вдоль края а не поперек. Есть еще две платы более похожих на ту, что на фото, но по номеру отличаются сильнее и тот участок, что на фото, не так выглядит
ШИМ менял уже 2 раза. Потому что первый раз менял на аналог, потом усомнился и нашел родной заведомо исправный.
На тех двух мертвых платах, которые я упоминал блоки питания запускаются на обеих!!! оттуда и снял шим.
При этом я не могу найти отличий в прозвонке компонентов с той, что в ремонте. А она не поет, зараза...
Ну, смотрите тогда TL431 и его цепочку.
Трёхногая мелкая микрулина во вторичке перед оптроном.
koder_1964
#5
Если 431, то значит, при включении ключ шима открывался, хоть я этого и не рассмотрел. А иначе, если она вообще не стартует, тогда 431 не при чем вообще. Так-то была версия, что он пробит и оптрон открывается слишком рано. Но импульсов-то на старте я вообще не вижу. И хоть маленькие какие-то напряжения на выходе должны возникнуть во время пуска? Или я неправ???
Хотя, конечно, остается только попробовать... )))
koder_1964
Так, докладываю. После замены TL431 ситуация не поменялась. Я думаю, что шим вообще не стартует. Вот смущает меня 0 вольт на 3 ноге. Ведь тогда шим будет думать, что оптрон открыт и напряжение на выходе достигнуто. А там в цепи от третей ноги только оптрон и конденсатор. Какое должно быть напряжение на третей ноге для появления импульсов на выходе? Главное, почему этого напряжения нет, если оптрон исправен и конденсатор не пробит?
koder_1964
А если диод, который должен питать шим, течет в обратном направлении, что при первичном питании от Vstr уменьшает Vсс до 2,7V, которые кажутся маловатыми для старта? Сколько там должно быть? Попробую оторвать диод от конденсатора 47х50. Тогда наверное будет постоянный рестарт. Если я прав насчет диода.
koder_1964
#8
УРА! Точно установлено, что на второй ноге не создавалось напряжение, необходимое для первичного старта! Именно из-за утечки через диод и обмотку на землю. Оторвав заземляющую цепь от 2 ноги, получил напряжения на выходе. Ща буду ставить вместо дохлой исправную диодную сборку.
Вот такой вот получился мастер-класс, так сказать.  :)
Кому-то пригодится. Кондеры 22х400 пухнут частенько, как я понял. А это возможная причина всяческих дальнейших дефектов, типа описанного выше.
Таких специалистов не хватает на форуме.+
koder_1964
Спасибочки на добром слове!!! Диодную сборку поменял, все завелось, как положено. Сейчас буду собирать машинку.
sdfx
Мостик вылетел и предохранитель не вышибло? Никогда такого не видел. Сетевая банка в них постоянно пухнет, следом вылетает мост, а потом предохранитель, обычно других разрушений нет.
koder_1964
#12
Про мостик речи не было. Не вылетал он, это Вы придумали. Все же подробно расписано было.
Я бы не стал называть мостик диодной сборкой. Мостик - он и в Африке мостик.  :) Так что поторопились Вы с коммментарием. :) Из первого месса: "Vstr (5) - 313V"... какие предохранители, какой мост???!!! Апчем речь? :D
Сборка из 2-х диодов. Трехногая, как транзистор.
А случай, собственно, тем и интересен, что не по Вашему описанию все случилось. И было непонятно, почему не работает. Но не буду повторяться - все есть в теме.
sdfx
Да я типовую схему из даташита глянул, там нету сборки. Поэтому и решил что речь про мостик.
